Регулировка ХХ и зажигания на ГЦ | мазда (mazda) форум | 03 июн 2005 08:57
 Заголовок сообщения: Регулировка ХХ и зажигания на ГЦ | мазда (mazda) форум
03 июн 2005 08:57
Читая форум уже наизусть выучил, что для правильной регулировки ХХ и зажигания надо закнуть контакты ten и gnd в диагностическом разъеме, чтобы отключить коррекцию хх. Но вот беда, в ГЦ нет диагностического разъема :( В очередной раз перечитывая свой мануал (кстати он где-то в ФАКе отсканирован). Обнаружил, что на ГЦ, вместо перемычек нужно снять заглушить вакумные шланги с распределителя зажигания, отключить все электроприборы, отключить вентилятор и вынуть штекер из ОТВОДНОГО ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА. Что это за клапан более нигде не указано. Точность терминов, тоже вызывает сомнения (у кого такой же манул, поймут). Может кто-нибудь подскажет, какой все-таки клапан нужно отключить и где его искать?
03 июн 2005 20:21
Неужели никто не знает?
04 июн 2005 00:02
Dmitry Klimov, всё правильно описал акромя перемычек .По-моему на ГЦ никаких перемычек ставить не надо было.
05 июн 2005 08:09
Igor, о том и речь! Нужно все вручную отключит, только что и как?
05 июн 2005 09:40
Я глушил трубки на вакуумный регулятор распределителя.
