не показывает уровень бензина | мазда (mazda) форум | 06 июн 2005 10:22
 Заголовок сообщения: не показывает уровень бензина | мазда (mazda) форум
06 июн 2005 10:22
привет всем!
Не работает датчик уровня топлива в баке, стрелка лежит мертвая. Чё может быть?
Не работала со старым насосом, насос менялся из-за поломки полностью со всеми кишками на заведомо рабочий, так что дело не в поплавке и т.п., а где-то..... не знаю где???
Какие будут мысли?
06 июн 2005 13:51
Сам показометр поломан, с проводкой/контактами проблема.
06 июн 2005 14:53
тяжко отсяда определить, поробуй по очереди заменить все составляющие, что то да вылезет. ток вот с запасными проблема наверно, придется к сервисменам обращаться
06 июн 2005 14:59
а сопротивление на выходе поплавка мерил? чего то я не усек связи между заменой насоса и поплавком
06 июн 2005 15:07
У меня в такой ситуации дело было в реостате на поплавке - перетерся.
06 июн 2005 22:53
А не проще ли прозвонить пробником датчик и показуметр по отдельности ? :lol:
09 июн 2005 10:37
99% реостат поплавка.
Болезнь.
Меняется вместе с поплавком.
Я в свое время находил на разборках за 500 руб. в отличном состоянии. Только у меня дизель. Бензиновый поплавок не подошел, поэтому пришлось помучаться с заменой самого реостата. Чуть больше геморроя. Все решается на коленке за 15 мин.
09 июн 2005 10:58
Под приборной панелью есть пучек минусов. Вот один проводок отвалился и прибор стал глючить. То работает то нет. Долго искал. Но все же победил.
