Как стучит задний стабилизатор? | мазда (mazda) форум | 06 июн 2005 13:24
 Заголовок сообщения: Как стучит задний стабилизатор? | мазда (mazda) форум
06 июн 2005 13:24
Обнаружил стук сздаи за водительским сидением. Особунно хорошо слышно когда по ухабам едешь,ерез переезд. На ровной дороге нормуль.
Вот думаю что это - аммо или стабилизатор, а может еще что-то. Как кто диагноз выносит?
06 июн 2005 14:08
Lexx,
Посмотри,систему выпуска газов,может резинка оборвалась и кронштейном молотит по кузову.
06 июн 2005 14:53
Когда стучит стабилизатор, то ощущение что в подвеске вообще ничего живого не осталось. У тебя скорее всего то что советуетklopnet,
06 июн 2005 16:48
Не знаю, как на 323-й, а на 626GE к заднему стабилизатору доступ свободный. Если есть яма, подъемник - хорошо, если нет - можно и лежа на земле подлезть и подергать рукой за сам стабилизатор (он может стучать в разбитых резиновых втулках) и за его стойки. Если звук от них, то ты его узнаешь.
А если звук таки за водительским сиденьем, то смотри, что коллеги сказали.
06 июн 2005 19:15
Самое интересное что у меня глушак то за пассажиром висит. Хотя бить может, даже скорее всего и бъет по рычагу заднему. Но по ощущениям больше смахивает на звук который возникает при вытекании масла из аммо на ТАЗу. Начнем решение проблемы с глушителя :smile: ...а там все покругу поменяем. :mrgreen:
Михаил А., Спасиб. полезу погляжу.
ЗЫ: Сегодня заехал в КЭМП в южку и купил пару гидриков. 298р.шт. фирма Nakamoto. Завтра если фотик не забуду - будет фото отчет.
06 июн 2005 22:39
У меня однажды тоже появился глухой настойчивый стук.. вроде бы все ничего но стук этот раздражал очень. Думал ерунда.. аммо замерзли (дело было ранней зимой). Ан нет.. залез в арку и обнаружил что пыльник амортизатора (левого) лопнул напополам и вся осенняя грязь + морозы добили амортизатор.. Потом стало еще хуже, когда останавливался на светофорах машину по инерции продолжало колбасить. В общем попал на две стойки. Цена с работой около 200 у.е. Стойки поставил Tokico. Вроде все ок. Так что проверь пыльники для начала..
06 июн 2005 22:40
08 июн 2005 13:11
Пыльники вроде не рваные. Они должны крепиться как нибудь (хомутами или как нить еще???) или просто на штоке аммо висят???
08 июн 2005 13:30
а у меня на "слепыше" долбило когда пришел каюк верхней опоре задней стойки аммо... сначала просто постукивало на ухабах, потом опору размолотило нахрен и стало просто долбить...
08 июн 2005 18:43
Пыльники просто висят на стойке. Ничем не закреплены. Попробуй сам шток амортизатора. Может он совсем сухой уже? Могут быть и пыльники целы, а от пробоя на наших гребанных дорогах никто не застрахован.. А тройки такие жесткие по подвеске..
