Чего может глухо стучать при трогании и торможении??? | мазда (mazda) форум | 17 май 2005 12:13
 Заголовок сообщения: Чего может глухо стучать при трогании и торможении??? | мазда (mazda) форум
17 май 2005 12:13
Всем привет! Вопрос такой !Когда начинаю трогатся или торможу, слышется глухой стук, но стук на столько глухой как будто дерево! Чё может быть??? Как будто чё то гуляет может где люфт , но где???
MAZDA 323F 1994!
17 май 2005 12:17
Баллы репутации: 50
Сайленты?
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
17 май 2005 12:18
А чё ещё? Могёт быть??? Стабилизатор стойки как ломается???
MAZDA 323F 1994!
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
17 май 2005 12:20
не буду оригинальным, если скажу "ПОДУШКИ!" :smile:
17 май 2005 12:26
Подушки крепления двигла??
MAZDA 323F 1994!
17 май 2005 12:26
Баллы репутации: 50
В принципе, всё, что угодно, щупать подвеску надо.
BRP RXP 300
17 май 2005 16:34
У меня так стучит промежуточный вал с внутренней гранатой, проверит можно повертев внутренюю гранату по оси если люфтит - оно
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
17 май 2005 21:34
У меня правая внутренняя вообще как колокольчик. Как будто сепаратор рассыпался. Ничего не бухает, только после 140 - вибрация. Бухала на светлой памяти ниссане лопнувшая пружина стойки. Чаще стучат погнутые штаны или глушитель. А если тормозишь с выключенной передачей, тоже стучит? Если да, то вряд-ли подушки. Только подвеска. Еще неприкрученное колесо хорошо стучит. Если конусы под болты-гайки разбиты, как не затягивай - болтаться будет. Спокойной ночи и приятных кошмаров. :D
18 май 2005 07:40
Если стук разовый (тронулся стукнуло, обратно стукнуло), то это могут быть просто передние тормозные колодки.
Если нет - то ребята все описали.
18 май 2005 08:15
еслиб подушки, то стук бы появлялся при низких оборотах двигателя или при резком ускорении. У меня зимой их снегом забило, тоже самое было, так больше 4 тыс об. дать не мог, стук ужасный и в нагрузку тоже самое. К примеру если ты на третьей едишь 20-30 и резко нажимаешь на газулю.
18 май 2005 10:20
Стойки стабилизатора. У меня такая сейчас байда. Когда менял амморты качал подвеску в разные стороны при снятых аммортизаторах и сразу нашел чего - с одной стороны стойка стабилизатора люфтит конкретно. А когда все собрано и качаешь ничего так найти и не мог, вроде все ок.
18 май 2005 11:44
У меня так же глухо стукало при остановке когда сдавал назад (может вперед просто было тише) один раз так - "тюк" - похоже? :D так это были задние рычаги. Поменял, поставил от Кларуса - уже 45 тысч никаких "тык".
18 май 2005 12:08
У меня был случай когда пионеры из сервиса до конца гайки в подвеске не затянули и там все гуляло при наборе скорости и торможении. Правда звук все же был скорее металлический, но приглушенный.
18 май 2005 13:02
Та же фигня! Мастер посмотрел нашел люфт тяги в левой рейке и люфт задних колес. Буду менять и смотреть. Одно НО. Этот стук то появляется, то исчезает. Что саое неприятное.
18 май 2005 14:57
Ну вот у всех хорошие версии спасибо за отзывы! НО :P оказался прав только один СЕРГЕЙ 626, точно стойки стабилизатора,....НО они были целые и не шатались всё чики чики,....НО :lol: стук был из-за того что нв одном конце порвалась резинка ы вышла вся смазка!!! Вот и получался перекат...трущегося СУХОГО железа!!!! Знайте у кого не было...!!!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!
MAZDA 323F 1994!! :wink:
18 май 2005 15:03
Сорри.....не стойки стабилизатора а НАОБОРОТ - стабилизатор стойки!!!! ПЕРЕПУТАЛ!!! :lol: :lol:
18 май 2005 15:47
А говорят что лечить по телефону не можем, так ептить можем когда захотим. :smile:
08 июн 2005 08:35
Я своему мастеру сказал об этом, а он так и не вкупил. Объясните ламеру что такое стабилизатор стойки и где он находиться.
08 июн 2005 09:24
LeepAn, у тебя (и у меня) нет того, что NICK, имеет в виду, а я подозреваю, что все же "стойки стабилизатора", а не "стабилизатор стойки" :D
08 июн 2005 09:29
Мля я поменял вчера стойки заднего стабилизатора, до этого грохотало как будто всей подвеске писец, а теперь тишина мля тащусь))
08 июн 2005 09:35
quote]
[/quote]
Мужики!!! Стойки стабилизатора-Это помоему 4резинки надетые на трубку, проходят через стабилизатор. Откуда там смазка?[
08 июн 2005 09:47
Ержан, это у тебя так, а вообще, позже делали стойки с двумя наконечниками типа рулевых. Как я понял, у NICK такая конструкция и есть.
08 июн 2005 11:03
Короче мужики стойка стабилизатора эта такая хрень....металлическая сантиметров 10-12 и на концах как бы два шарика одетых в пыльники, под ними смазка, они соединяют какието рычаги, чё то стабилизируют, короче вот так...понимаю хреново объясил но вот так..... :roll: а когда трескается пыльник смазка выходит и получается глухой стук он же перекат по сухому железу и кажется что стучит!!!!
MAZDA 323F 1994 !ВА!
08 июн 2005 12:54
У меня тогда все эти стойки (и спереди и сзади) похоже вообще разбиты нафиг. И визуально пыльники рваные, и на кочках дребезжит. Дребезг такой, очень похоже будто в багажнике в коробке гайки перекатываются. Но в багажнике нет ничего.
А чем может грозить езда с разбитыми стойками стабилизаторов? Что-нибудь износится? Я слышал что вообще если звук не напрягает, можно забить, ничего страшного.
08 июн 2005 12:55
NICK, Короче мужики стойка стабилизатора эта такая хрень....металлическая сантиметров 10-12 и на концах как бы два шарика одетых в пыльники"
Аналог девяточных "яиц"?
