Горит лампа ручника | мазда (mazda) форум | 08 июн 2005 09:41
 Заголовок сообщения: Горит лампа ручника | мазда (mazda) форум
08 июн 2005 09:41
При быстром разгоне стала включаться лампочка ручника на 1 передаче, потом гаснет. Из-за чего такое может быть? Раньше не включалась.
08 июн 2005 09:51
проверь уровень тормозухи...
4-18.gif [ 40.46 | Просмотров: 4555 ]
08 июн 2005 09:53
Баллы репутации: 50
Тормозухи долей.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
08 июн 2005 10:48
Begemot писал(а):
Тормозухи долей.
Про тормозуху: я не знаю,какая раньше заливалась. Как быть в таком случае?Смешивать тормозуху разных производителей можно или нельзя?
08 июн 2005 11:05
Баллы репутации: 50
DOT4 лей импортную и не жужжи.
BRP RXP 300
22 июн 2005 12:09
У меня было - загоралась при торможении. Уровень тормозухи был в норме. Поменял колодки и лампочка перестала загораться. А мануал говорит только две причины - ручник и низкий уровень тормозухи :sad:
22 июн 2005 13:26
Majesty, поставил новые колодки поршни ушли в супорта жидкость вышла в бачек, в итоге стал уровень!
Vitek, не парься ..слушай Begemot и Русское радио :smile:
22 июн 2005 13:56
У меня загорелась лампочка в субботу, оказалось, что дала течь трубка (которая идет непосредственно к тормозному цилиндру), все колесо (заднее левое) в тормозухе. Сначала тоже загоралась на первой, потом гасла, посему дуй проверь тормозную систему на СТО.
22 июн 2005 15:19
лампочка загораеться при снижении уровня тормозной жидкости ( вытекает или при стирании колодок - стираються - поршень выталкивает их дальше - тормозная жидкость премещается в суппорта - при резком торможении или движении жидкость отходит от датчика и загораеться лампочка)
еще на машине могут стоять колодки с датчиком износа и когда колодки стираються до мин уровня тоже загор лампа ручника.
30 июн 2005 13:39
Я недавно покрутил регулировочную гайку ручника. В результате при более-менее интенсивном торможении загорается лампочка. Уровень в норме, колодки меньше тыщи назад поменял спереди и тыщь 10 назад сзади. Что за дела такие? Кстати подкрутив гайку у меня перестал болтаться ручник (хотя и держать он тоже не стал, надо с ним разбираться...но самому влом) и похоже стали тормозить нормально задние колеса, а то раньше вроде брало, но диски задние после езды были еле теплые...
30 июн 2005 21:25
Ручник регулируется при замене троса или суппорта.В других случаях его трогать нет необходимости.
30 июн 2005 21:29
думаю, надо проверить уровень тормозухи
30 июн 2005 21:38
А не пробовал так бысстро не разгоняться :?: :D
01 июл 2005 08:15
На такой машине трудно получается. :lol:
