Салонный фильтр в 323F BA | мазда (mazda) форум | 19 июн 2005 01:46
 Заголовок сообщения: Салонный фильтр в 323F BA | мазда (mazda) форум
19 июн 2005 01:46
Подскажите плиз где находится Салонный фильтр в 323F BA????
спасибо
19 июн 2005 10:25
Вобще то тема поднималась, были даже схемы.
Стоит он у пассажира в ногах. Голову туда, переворачиваемся на 180 градусов и смотрим вверх на печку. Там такой ящик есть и посредине небольшая планка с 2 шурупами. Их выкручиваешь и под планкой находятся фильтры.
Но я слышал что не увсех они есть. Так что сильно не ищи и много не откручивай, а то потом не соберешь :smile:
19 июн 2005 12:14
У меня как раз его нет. Вообще не предусмотрен. Я разбирал весь этот блок, благо у меня и так фреон ушел.. И читстил всю эту бадягу вручную. В общем если нет пресловутых двух саморезов на планке под бардачком, значит нет и фильтра!
19 июн 2005 13:06
сегодня посмотрю)
в каталоге фильтры есть, будем дырку под него рубить....топором :evil: :mrgreen:
19 июн 2005 22:10
Уверен, когда разберешь - получишь отличный гербарий.. Я столько видов засушенной живности там нашел.. :lol:
19 июн 2005 22:39
ща фотку присобачу...
я понял что это и есть печка.. что дальше?
сорри за фотку, фоткали с телефона..
фотка прикрепляться не хочет, поэтому ссылка..
фотка
19 июн 2005 22:59
Отец! Это не печка!!!!!! Это испаритель кондиционера!!!! Снимешь его - фреон уйдет!!! На другой демонтаж этот блок не расчитан вообще!!!! Там в этом боксе больше нет ни хрена кроме этого испарителя и листьев с трупами животных, которых дай бок вытряхивали при предыдущей замене фреона..
19 июн 2005 23:12
так а где фильтр?
20 июн 2005 10:01
Вот его и нет.
Вот тут должна была быть крышка (см фотку).
Крепление указано стрелкой.
Остается ту пласмаску, что прикрывает окно для фильтра того... прорубить окно в Европу :smile:
А потом попытаться найти крышку. В EPC ее номера нет :mad:
купить фильтр и врезать винты или саморезами крепить все.
Все должно, вроде, встать как родное.
Image_167_1.jpg [ 70.95 | Просмотров: 5371 ]
20 июн 2005 10:06
А может он и есть. На фотке очень плохо видно, подумал что сплошное затыкалово.
Если там, где указано есть крышка - под ней твое счастье :smile:
20 июн 2005 12:52
нет, там литая пластмасска...вот я и думал что надо её всю снимать)
покопаюсь ещё в сети, если что найду - отпишусь
за ответы спасибо)
20 июн 2005 14:23
Тут уже обсуждали:
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... B%FC%F2%F0
20 июн 2005 21:32
скачаю EPC2, помужусь...
на гольфах проще - снял пластиковую штуку под двониками со сторона пассажира и поставил фильтр...обычный 300р, с углем 500 и всё, работы 10минут :)
20 июн 2005 21:35
предлагаю вашему вниманию ссылочку...
http://mazda-fun.net.ru/auto.ru/repair/ ... er_BA.html
20 июн 2005 21:37
за 10 минут кайфа не уловишь)
20 июн 2005 21:41
ты получаешь кайф от грязи? :P
20 июн 2005 21:54
да, от того что весь измажусь когда с машиной вожусь))
и потом неделю отмываюсь)
20 июн 2005 22:15
не ссцы, сделаем тебе воздушный фильтр)
21 июн 2005 18:13
Как я понял если есть винты, значит и салонник ЕСТЬ!?
Просто открутить и поставить его?
ЗЫ: не силен в ремонте :)
Если есть еще какие-нибудь заморочки отпишитесь..
21 июн 2005 20:07
щас поедем на дачу, будем там разбираться, потом отпишимся)
тоныч & vet
23 июн 2005 22:34
вобщем есть дырочки под что-то с резьбой и головой в 6 граней :)
по дефолту дырка запаяна, видать на сервисе перед тем как менять её будут вырезать... сами делать не решились, поедем на сервис..
