Вопрос: Электромагнитный клапан и его аналоги | мазда (mazda) форум | 30 ноя 2008 20:07
 Заголовок сообщения: Вопрос: Электромагнитный клапан и его аналоги | мазда (mazda) форум
30 ноя 2008 20:07
Всем привет !
У меня згорели 2 соленоида ( электромагнитный клапан ) и я полез искать их на exist.ru там я нашел кучу похожих причем цена их скачет от 38$ до 250 $ за шт.
Вопрос какая разница между этими клапанами ?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=KL0118740B&sr=38&caid=28
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=K80118741&fcode=01c&sr=38&caid=
И что означают 2 цены одна 38 $ другая 116$ за одну и туже деталь?
Или может быть есть что аналогичное в принципе не важно будет оно похоже или нет главное принцип работы такойже (3 трубочки и работа от 12 в) :) Ато по сто с лишним баксов за клапан жаба душит ))
Еще думаю что может от Мазды 3 или 6 подойдет , на них и подешевле и достать проще или не подойдет?
Вот нашел то что нужно но заказывать я тут не умею к сожалению
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Ford-Mazda-Mx6-626-Mx3-Millenia-4Cyl-6Cyl-VRIS-Solenoid_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ72Q3a1205Q7c66Q3a2Q7c65Q3a12Q7c39Q3a1Q7c240Q3a1318QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem260321683829QQitemZ260321683829QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Комментарий к файлу: Вот такой нужен
cc73_2.jpg [ 3.07 | Просмотров: 5757 ]
Mazda 626 KL 2.5 v6 95г АКПП. Hatсhback .10w40 ARAL Blue Tronic
Mazda 6 2.3 L Акпп типтроник. USA 2004г
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос: Электромагнитный клапан и его аналоги | мазда (mazda) форум
01 дек 2008 01:20
Срок ожидания разный.
Маська 626 GE Hatchback 1995 года, 1.8 FP 90лс, механика
01 дек 2008 14:47
Баллы репутации: 47
При цене в 38$, я-бы не стал даже смотреть в сторону e-bay. С доставкой немного дешевле выйдет, но будет долго идти и придётся ещё уговорить продавца что-бы отправил. Тем более б/у - явно того не стоит.
Avis писал(а):
Или может быть есть что аналогичное в принципе не важно будет оно похоже или нет главное принцип работы такойже (3 трубочки и работа от 12 в) Ато по сто с лишним баксов за клапан жаба душит ))
На наших соленоидах по-моему маркировка Mitsubishi, можно поискать в этом направлении, разница может быть в том - какие трубки по умолчанию сообщаются и какие после подачи питания, ну и разъём может отличатся.
01 дек 2008 16:36
viewtopic.php?f=1&t=18477&start=0&st=0&sk=t&sd=a
01 дек 2008 19:52
Всем спасибо!
Решил поставить от ВАЗ-2105 за 50 руб. и не парится :twisted: Вопросов больше не имею :)
1902_3741.jpg [ 15 | Просмотров: 5657 ]
05 дек 2008 00:05
Все поставил 2 шт. Работают как родные ))) только форма другая)
Очень рад :Yahoo!:
17 дек 2008 09:21
тоже имеются пару вопросов, разясните пожалста кто знает
1. обозначенная трубочка у меня закрыта заглушкой с митцевской эмблемой
- зачем? и нужна ли она там?
2. есть еще аналогичная трубка с обратной стороны (на фото не видно) находящаяся под углом в 90 град. к обозначенной. так вот, она у меня отломана и шланг к ней подходящий просто висит..
- насколько это кретично и какую роль выполняет? менять ли из-за этого клапан?
cc73_2.jpg [4.02 ]
626 FP 1,8 1995 Sedan
17 дек 2008 11:49
Это клапаны управления вакуумом к разным устройствам (регулятору давления топлива, егр, врисы). заглушка с эмблемой митцы это фильтрик клапана. впринципе эти клапана все одинаковые, различаются только направлением трубочек. на любой разборке их полно, и стоят они копейки. рекомендую не заморачиватся с жигулевскими, ибо найти родные очень просто. они практически на любом японце стоят.
17 дек 2008 15:31
Баллы репутации: 47
Нужно смотреть схему вакуумных трубок под конкретный двигатель.
18 дек 2008 10:41
Визуально они одинаковые, но имеют разные номера и разные сопротивления обмотки. Когда искал себе, то встречал от 39 Ом до 80 Ом.
В теме есть ссылка на мои "изыскания" :crazy:
24 дек 2008 16:14
Ну хз. Как то всегда везло и ошибок не было. Главное чтоб на 12В были.
Мозг врят ли мерит сопротивление, скорее просто цепь смотрит. Десяти омные дачтики АБС работают на ура.
