Ручник на GC не держит (задние дисковые) | мазда (mazda) форум | 14 июн 2005 12:48
 Заголовок сообщения: Ручник на GC не держит (задние дисковые) | мазда (mazda) форум
14 июн 2005 12:48
:sad:
Куда смотреть, что делать , как боротся с этим , кто сталкивался :?:
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
14 июн 2005 13:23
Дисковые? Хм.
14 июн 2005 13:44
с конца 86-го года насколько я знаю, на некоторые GC стали ставить дисковые задние тормоза. При этом барабанные тоже продолжали ставить.
14 июн 2005 14:41
Пусть кто-нибудь подергает, а сам снизу посмотри - там все несложно - бывает, что закисает механизм, двигающий колодки - тогда надо его разрабатывать. Бывает, что надо просто трос подтянуть.
конкретизируй проблему - товариСчи помогут... ;)
14 июн 2005 14:44
Баллы репутации: 780
А там цилиндры крутить не надо?
Или, как у моей, шестигранники?
14 июн 2005 15:57
Цилиндр крутить надо, а какой из этого вывод ? :roll:
14 июн 2005 16:02
Забыл сказать, гайка которая на самом ручнике затянута полностью а люфт все равно есть....
14 июн 2005 20:25
Kit, Я не знаю что у тебя за машинка,посмотри мой отчет он с картинками , может поможет, или у тебя отдельные колодки?
15 июн 2005 14:27
Принцип как у тебя.
А фотки суппорта в сборе у тебя нема случайно? - сравнить со своим хочу.
16 июн 2005 08:22
Трос регулируется 1 раз при замене троса или суппорта.
вот с этого и надо начинать.Такого быть не должно и в регулировку в процессе эксплуатации лезть не надо,почему написал выше.
17 июн 2005 07:57
Kitпри случае фотку сделаю, раз у тебя такая же система, то и причина в том же что и у меня, если хочешь что бы ручник работал придется ремонтировать.Я лично очень долго пытался регулировать разными способами но ничего не помогало, а после ремонта сразу стало держать мертво даже ничего не регулируя еще. Так что успехов тебе
