Угол опережения (Задумался) | мазда (mazda) форум | 17 июн 2005 08:09
 Заголовок сообщения: Угол опережения (Задумался) | мазда (mazda) форум
17 июн 2005 08:09
Туплю, конкретно.
Знаю, что угол должен быть 12 градусов.
Выставил по стробоскопу, а сейчас задумался!
Шкала имеет отметку "Т" и слева "10", так вот я считаю, что 12 градусов это левее "10", а сейчас думаю - может быть правее?
MA2DCDCA.gif [ 6.67 | Просмотров: 3072 ]
17 июн 2005 08:58
конечно левее
17 июн 2005 09:03
Bastard, сейчас думаешь неправильно, раньше--правильно :D
17 июн 2005 09:16
Ясно. А то эту картинку увидел и задумался. :D
17 июн 2005 10:23
Отсчитывается против часовой стрелки от Т, одно деление как правило 2 градуса. Так что 12 градусов левее 10.
21 июн 2005 09:07
У меня другие траблы...д.б. 6гр а ставится тока 12
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
21 июн 2005 10:27
Похоже что трамблер установлен неправильно (с ошибкой на один зуб). Его надо вынуть и вставить по-другому. Только чтобы бегунок смотрел туда же, куда и до снятия, а то не заведется.
22 июн 2005 18:09
Распределиетль на зуб перекинь,если ремень ГРМ правльно стоит конечно.
23 июн 2005 10:13
Я был на диагностике системы зажигания, так мне мастер сказал что у меня зажигание нормально настроено (10 градусов типа норма), но машина кушала много бензика (город 10-11, трасса 8,5-9,5 литров), и машина тупая была. Так вот. Я опередил зажигание (повернул трамблер на 1 мм на опережение), иеперь мотор работает ровнее и расход уменьшился причем ощутимо. город -9 литров, трасса (скоростть 160 км/ч)- 7-7,5 литров. :D
23 июн 2005 12:13
bes-govorun, по мануалу доблжно быть 12.
23 июн 2005 14:36
Ага пробовал я трамблер перекидывать нифига не получается вообще не завести хоть и бегунок смотрит вроде туду куда надо.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
23 июн 2005 14:53
Diler, ставишь в ВМТ. На распределителе, на корпусе и на валу есть метки их нужно совместить. Вставляешь распределитель на место, если все аккуратно вставлять угол будет соответствовать 0 градусов. Далее подкручиваешь до нужного градуса. Лучше выставлять стробоскопом, при этом двигатель должен быть прогретым до нормальной температуры, а контакты TEN и GND замкнутыми. Хотя не знаю как на твоей, но смысл в том, что нужно обязательно отключить регулятор угла опережения (у тебя скорей всего вакуумный).
24 июн 2005 14:40
Igor, а как так пререкинуть чтоб бегунок был также?Он же вроде вместе с осью и перемещается..а может я туплю-гляну в выходные.В воскресенье скорее всего а завтра гулянка ДР друга на весь день :)
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
24 июн 2005 15:09
Правильно, бегунок вместе с валом вертится. Много не пей, а то не сделаешь машину, или че нить сломаешь.
24 июн 2005 20:14
А много и не пью здоровье теперь не то сейчас больше пол-ящика пива не одолеть.А по меткам я вроде вставлял тока она не заводится собака тогда.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
24 июн 2005 22:56
Diler, прежде всего колено и распред по меткам ,а там остальное уже мелочи-не боись.
27 июн 2005 07:33
Я и не боюсь тока забодало уже...снизу на колене метка совмещена, вверху - шпонка распреда смотрит вверх, колесо на цифре 1 зуб на метке.Только машина не работает нифига!!!!Трамблер в этом положении на 1 цилиндр бегунок смотрит.Но :
1.зажигание по стробу-12 гр.или больше, есть пропуски на стробе
2.Машинка работает плохо, нестабильно, не разгоняется больше 120 и еще на горячую хрен заведешь как бы клинит ее.Приходится долго несколько раз крутить благо аккум нормальный и стартер сделан.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
27 июн 2005 12:09
С меткой на шкиве не ошибись. За два оборота бегунок только один оборот делает. Так что можно запросто в противофазе поставить.
27 июн 2005 12:38
Bastard, извини не понял.Можно поподробнее?
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
28 июн 2005 06:57
Никто по ходу не подскажет ничего.Хоть к IGOR едь или в Москву блин.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
28 июн 2005 12:22
Сними крышку трамблера и покрути колено за шкив. Метка на нем будет совпадать с меткой на корпусе в моменты когда бегунок подходит к 1 цилиндру, делаешь еще один оборот метка совпадет, а бегунок показывает на 4 цилиндр. То есть, колено сделало 2 оборота, а бегунок всего один. Если ты выставил все, а машина не заводится. То попробуй поменять провода 1-4 и 2-3, дожна завестись. В этом случае произошло как раз то о чем я и говорил, зажигание на певый цилинжр подается в момент когда 4 находится в ВМТ. Удачи!
28 июн 2005 14:34
Ага а метка на распреде для красотычто ли?
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
28 июн 2005 15:16
Метка на распреде для того чтобы ремень правильно поставить, а если глубже то для того чтобы поршня окрвывались и закрывались в нужное время, в зависимости от того в каком положении поршень находится.
28 июн 2005 15:18
Посчитай зубья на распреде их будет в два раза больше, чем на колене. поэтому он крутится медленее чем колено.
