Болтаестся внутренний ШРУС | мазда (mazda) форум | 23 июн 2005 11:52
 Заголовок сообщения: Болтаестся внутренний ШРУС | мазда (mazda) форум
23 июн 2005 11:52
Болтается ШРУС в направлениях показанных зелёными стрелками примерно по 5-7 мм в каждую сторону, ось болтания (вращения) проходит через точку А.
Вопрос: настала жопа шлицам вала+ШРУСА?
.jpg [ 149.27 | Просмотров: 3872 ]
23 июн 2005 12:19
Михаил GE, а при переключениях передач небольшие рывки или удары есть?
У меня примерно такая же ситуация, сервисмены сказали готовь
Полуось + внутр ШРУС + промежуточный подшипник полуоси.
Если не получится найти поотдельности то все в сборе (много тугриков).
Сказали в смысле безопасности ничего страшного нету, максимум что будет
если таки досорвет шлицы - станешь и не сможешь ехать.
23 июн 2005 12:23
У подавляющего большенства болтается.
У кого-то заказнчивается проворачиванием вала (это замена вала и внутреннего шруса), у кого-то нет. Лотерея и смотри на сепень болтанки: чем больше болтается, тем больше шансов проворота. Оникс Дмитрий чего-то там делает в этом соединении, позвони, пообщайся.. Правда он в Москве :)
23 июн 2005 12:35
to And626GE92 : читал твою тему, как я понимаю у меня не будет гемора по сбитию привода ввиду его болтанки :). Ты покупал полуось?
23 июн 2005 12:40
ещё интересно, может быть вал не износился, а только ШРУС разбило?
23 июн 2005 13:02
to Михаил GE, забыл сообщить все ОК, 1000р + отличный осмотр с распечатками!!!
Если чо, пиши в личку!!!
23 июн 2005 13:26
Бррр, даже не вспоминай, ёжусь при этой теме :) Да, у тебя таких проблем, думаю, не будет :)
Михаил GE писал(а):
Ты покупал полуось?
Нет. У меня из траблов только два слизанных шлица в гранате. В остальном все нормально.
23 июн 2005 13:40
подшипник у меня без люфта вообще, как определить, достаточно ли замены ШРУСа али нет ?
23 июн 2005 13:59
Нужно снять и посмотреть. Чисто теоретически: если там металл на валу и на шрусе одинаковый, то и износ будет одинаковый, т.е. если не менять оба узла, то пофик какой из них менять. При замене одного узла люфт уменьшится на размер износа этого замененного узла, но не пропадет т.к. другой узел так и останется разболтанным.
Эффект такой замены будет в том, что время проварачивания вала в шрусе оттянется, думаю довольно значительно оттянется.
23 июн 2005 14:08
может быть приварить там ось к шрусу yf#$$y :shock:
23 июн 2005 14:25
Я штудировал этот вопрос, вот что накопал, см ниже.
Имей ввиду:
1. многие пытались - не получается: сварка не держит, надо хиро варить
2. приварив не сможешь заменить подвесной подшипник, если он разлетится
Решай :)
http://wwwboards.auto.ru/mazda/45145.html
Ежели правильно понял - речь идёт о промежуточной гранате, стоит она недёшево.
В прошлом году поменял на б/у, хватило на полгода - не решение проблемы.
Когда такая-же беда случилась у моего механика (626GE93г.) он пошевелил мозгами (от отсутствия денег на тот момент) и приварил промежуточный вал сквозь подвесной подшипник прямо к гранате. Он после этого проехал 50000, продал машину, и больше пока проблем нет (машина обслуживается у него-же).
И вот когда спустя полгода после ремонта на моей машине вновь забренчала ещё сильнее чем до ремонта - мы провели ту же операцию с моей машиной (626GE93г.), по прошествии четырёх месяцев - никаких нареканий.
23 июн 2005 14:28
Так я не понял, варится ли она или нет?
23 июн 2005 14:30
And626GE92 : ты то чего покупал? какие цены?
23 июн 2005 14:31
У меня тоже вроде болтается я и внимания не обращаю уже..пофиг.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
23 июн 2005 15:35
2 Михаил GE
Варится. Но через некоторое время сварка разлетается.
Либо, как по приведенной ссылке, как-то хитро варится. Тогда и вон по 50 ккм ездят. Хоя если разлетится подшипник - пиши пропало.
Либо у Оникса есть некая технология устранения люфта.
Я покупал только подшипник за 38 рублей :) Все остальное поставил на место.
Цены в габарите такие:
вал с подшипником - $240
шрус - оригинальный $278, неоригинал $140
23 июн 2005 15:38
Шрусы кстати наблюдал в Кэмпе. Непомню какие - внутренний или наружный. Цена была что то около 1500.
23 июн 2005 15:39
как по ссылке вообще не понял, ведь сальники сгорят нафиг!
23 июн 2005 15:58
Ты какую ссылку имеешь в виду? :) Я вот эту:
Если ты про то, где я описывал ремонт, то там никаких сварок не было, я просто собрал узлы и все :)
23 июн 2005 16:07
да, именно по этой : как приварить через подшипник?? бред какой-то
23 июн 2005 16:37
Вот блин, и правда, я чего-то не подумал сразу. Там же шрус вплотную к подшипнику подходит и зарывается сальником. Н-даааа, мудро. Не знаю чего и сказать...
23 июн 2005 18:47
Да врятли что то решит сварка, хрупким металл станет, закаленность его пропадет. Я тоже вентилировал это вопрос в свое время. У нас в НН разговаривал в сервисе по Маздам. Проблема распространенная, но ничего там не сделаешь "на долго и в серьез", мастак говорит много чего пробовал и вставляли там чего то чтобы не болатало, но под нагрузкой все равно выдавливает со временем. Хреновый узел японцы придумали. У Ниссанов каких тока не знаю тоже хренотень есть такая, если не ошибаюсь.
23 июн 2005 19:01
Да еще.... Если надумаешь менять то меняй и гранату и вал и подшипник. Т.к. замена только вала или Шруса решит (может быть) проблему но не надолго и потом попадешь опять на замену и вала и ШРУСА (если машину раньше не продашь), выработка шлицов все равно есть и там и там. У моей машины бывший владелец махнул только подшипник и шрус. А когда я ее уже купил то люфт там был - выработанный вал убил и ШРУС. Купил я ее с таким люфтом т.к. не знал что такой косяк бывает у Мазд. Проверил только на цельность пыльников и на хруст гранат при осмотре. Про внутренние гранаты даже не мог подумать что тут могут быть грабли т.к. на внутренние гранаты убить сложно если пыльники целы.
p.s. по фото видно что у тебя и гофра не очень себя чувствует.
24 июн 2005 10:43
Так фото то не моей машины :))
24 июн 2005 15:57
Моя :) Да, гофра усташая, но уже больше 2-х лет так выглядит :)
24 июн 2005 17:37
Этот шрус - мой основной головняк. На разборках в районе 7т.р. - нах.., фирма мозги парила, что привезут БУ за 3500 - не привезли. Коплю на новое, блин.
Михаил GE,
"Болтается ШРУС ......примерно по 5-7 мм в каждую сторону".
Мой бы посмотрел :( . Полный П....ц с большой буквы :( . Жду проворота в любой момент.
