Что за проводок | мазда (mazda) форум | 23 июн 2005 12:36
 Заголовок сообщения: Что за проводок | мазда (mazda) форум
23 июн 2005 12:36
На насос гидроусилителя идет один проводок. Клемка одевается на круглый штырек, выходящий из насоса ГУ. Вопрос знатокам что это? И что будет если ее отключить?
23 июн 2005 12:40
Баллы репутации: 50
Я прям даже потерялся.... тут шутить кажется просто жестоко...
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
23 июн 2005 12:59
Я тоже поначалу не знал
Потом все-таки нашел
Щас точно по научному сказать не могу, но этот проводок садится на датчик ГУ который сообщает о нагнетаемом давлении, вроде так, ну если чо поправьте
если давление не ОК он сообщает об этом компу
без провода ездил какое то время, ничо не изменилось :mrgreen:
но проводок по описанию нужный, да ваще все провода нужны
23 июн 2005 13:36
Этот проводок говорит компу что ты крутишь руль, соответственно увеличивается нагрузка на движок, и на ХХ мозги увеличивают обороты. Та же тема, что и с включением эл. нагрузки на ХХ
23 июн 2005 13:58
ну это как раз и есть по научному
руль поворачиваешь, давление нагнетается, обороты увеличиваются ;)
23 июн 2005 13:58
У отца на ГД сняли этот проводок. Иначе в крайних положениях руля и близких к нему обороты двигателя взлетали с хх до 2500. Напрягало. Снятие проводка устранила этот эффект, т.е. нужности его на отцово машине нет: обороты хх при кручении без проводка все равно стаблильные
23 июн 2005 14:31
Я вчера его отчистил весь а то ржавенький был. Ощутил прибавку небольшую при трогании с одновременной работой рулем. Поувереннее стала машинка.
И вибрация на холостых поубавилась
23 июн 2005 14:41
Не знаю, господа, как у вас, а на ГЦ датчик поворота руля в рейке стоит, а не в насосе.
And626GE92, зря провод снимали, возрастание оборотов при повороте руля банально регулируется на ответственном за это электроклапане.
23 июн 2005 15:57
УУУ блин какие все умные то....когда мы то дорастем?
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
23 июн 2005 16:08
Ааааа, очень извиняюсь. Я писал про проводок именно на рулевой рейке, ане у гура, сорри :(
23 июн 2005 16:10
SENSOR,STEERING PRESSURE - Выключатель пневматический
вот так эта херня называется. что она делает - загадка.
23 июн 2005 16:11
На ГД тоже
Еще раз: сняли проводок с рейки. Тоже зря? Если да, то как побороть взлет оборотов? А электроклапан где, как регулировать?
Ну и главное: если без проводка все нормально с оборотами и при рулени и без, то нафик он нужен?
23 июн 2005 16:19
And626GE92, полагаю что это проводок отвечает за клапан сбрасывающий давление в насосе.
23 июн 2005 23:54
SENSOR=ДАТЧИК
24 июн 2005 07:59
Эта штука перекрывает подачу жидкости в рулевую рейку при скорости выше порядка 80 км/ч (показание скорости берется с какого-то датчика), иначе на большой скорости с ГУРом тяжело ехать, рулем надо делать очень точные движения.
24 июн 2005 08:28
Я без этого проводка поездил-зае..я! В сервисе забыли воткнуть, а я и не понял. При трогании, особенно задним ходом, и повороте руля машинку аж колбасило, даже пару раз заглох. Одели-всё Ок стало.
24 июн 2005 08:40
У меня рядом с ДЗ есть три клапана которые регулируются винтиками, один из них отвечает за повышение оборотов при работе ГУРа. У тебя видимо, что то похожее.
24 июн 2005 10:32
Короче вывод. Все проводки должны стоять. Самураи их не зря туда повесили. Если у кого то работает и без них, значит произошла или произойдет какая-то ху*ня. Оденьте проводок на место и прочистите клему.
