Xрустит шрус как определить какой? | мазда (mazda) форум | 24 июн 2005 09:57
 Заголовок сообщения: Xрустит шрус как определить какой? | мазда (mazda) форум
24 июн 2005 09:57
История такова. Недели две наад открыл капот и увидел гряный
след на момторном отеке. Думал от лужи-окаалоь нет, выдавило
смазку из внутреннего шруса. Причем пыльник целый, только вот болтался он на оси-я его рукой свободно проворачивал. Отодвинул
пыльник, набил смазки и успокоился. А через пару дней
заxрустело справа. Xрустит при резком трогании, при повороте направо, после проезда большиx полицейскиx не xрустит. Если поворачиваешь направо и тормозишь двигателем то не xрустит. Может ли это быть наружный шрус или не стоит на деяться на лучшее
и готовиться к xудшему? Как определить какой шрус?
24 июн 2005 11:28
Если наружние, то выварачиваешь колеса до упора в одну сторону и трогаешся и тоже самое в другую сторону, а внутренние помойму при разгоне прямо себя проявляют.
24 июн 2005 14:39
У меня при повороте до упора внутрений хрустел. Потом заменил стало нормально. :D
Так что скорей всего там где пыльник слетел, там и хрустит. :sad:
24 июн 2005 17:01
Viggen, согласен! Однако внутренний при повороте практически не нагружается.
24 июн 2005 19:19
kesov, Он предназначен для изменения длины полуоси при поворотах и ходах подвески. Так что в принципе в нем есть перемещения, хотя и не столь большие как в наружном. А нагрузка на него такая же как и на наружный.
