Подача холодного воздуха в пускной коллектор!!! | мазда (mazda) форум | 26 июн 2005 23:17
 Заголовок сообщения: Подача холодного воздуха в пускной коллектор!!! | мазда (mazda) форум
26 июн 2005 23:17
Инструкция. правда на английском.
http://www.club323f.com/ba/tuning/cai/cai.php
26 июн 2005 23:28
Надо разобраться, но от самого по себе холодного воздуха толку не будет, нужно и подачу топлива увеличивать.
26 июн 2005 23:31
Че-то я совсем засыпаю... ВО ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР... написал блин..
26 июн 2005 23:36
Viggen, вот тут ты не прав! Мы не увеличиваем подачу или массу воздуха!!! Мы всего лишь подаем более прохладный воздух, который не нагревается подкапотным пространством!! А еще вдобавок с увеличением скорости движения мы помогаем воздуху прямиком поступать в коллектор!! Конечно это ничто по сравнению с турбиной или компрессором.. Мы просто помогаем двиглу ДЫШАТЬ!!!
26 июн 2005 23:42
Так а смысл :?: Я понимаю подать холодный воздух, у него плотность больше и соответственно в цилиндр влезет больше кислорода. Ну соответственно увеличить подачу топлива и поднять мощность.
А так он куда поступает?
26 июн 2005 23:57
Viggen, ну не придирайся к словам. Я имею ввиду мы упрощаем всю эту процедуру, ПОМОГАЕМ движку дышать и не более.!! Ты по ссылке ходил? У них эта тема номер один в форуме!!! Я себе уже зафигачил на этих выходных. Правда я ничего не снимал, а врезал в стоковый патрубок подачи воздуха еще одну трубу, и вывел ее под днище авто. Сосет... холодно наверное ей.. :lol:
27 июн 2005 00:20
SilverBlade, как ощущения, уже ощутил потраченное время?
W 124
27 июн 2005 08:44
А по лужам теперь как ? Воды не нахлебается движок?
27 июн 2005 10:34
Вся эта фигня, описанная выше , называется пасивный наддув. То есть выводим патрубок к решетке радиатора и воздух под напором встречного воздуха загоняется во впускной коллектор. Незнаю правда что думает об этом расходомер. На жигулях прибавка ощущается после 90-100 км-ч. Фильтр убивается наглухо быстрее раз в 10.
27 июн 2005 16:44
Да там не в решётку а под днище, никакого наддува
W 124
27 июн 2005 18:14
1250, никто наддув не делал и не пытался даже!!! Ты пойми что забор воздуха происходит из ресивера под крылом. Где воздух впринципе недвижим. Мы всего лишь помогаем инжектору. Ты после пробежки 42 км. будешь в состоянии дышать если тебя закроют в маленькой тесной комнатке с микроокошком да еще в 30 градусную жару? Думаю не долго. Тут нет никакой цели нагнать кобыл в движок, всего лишь помощь в дыхании. Ты по ссылке ходил что в начале темы? Они по-твоему тоже жалеют о потраченном времени? Сомневаюсь.
28 июн 2005 03:51
так я о том и писал 2 Lexx.
В чём это выражается для двигателя??? В то что легче будет воздух заходить совсем не верится ИМХО фигня. Наверно + будет в том, что воздух будет холоднее и это всё. Если по такой теме заморачиваться то уж лучше динамический сделать (нагнетаемый от скорости) а от этой фигни одна грязь да пыль и всё.
W 124
28 июн 2005 08:23
Баллы репутации: 50
Слыхал, правда, один способ увеличить количество поступающего в воздуха - "псевдотурбонаддув". Для этого шланг подвода подогоретого воздуха, прикреплённый к воздушному фильтру, меняют на аналогичного диаметра, но более длинный, и выводят его вперед к радиатору в непосредственной близости от вентилятора таким образом, чтобы воздух в него поступал прямым потоком, без завихрений, лишь только проходя радиатор. Говорят, что это улучшает динамику. Есть правда одно обстоятельство. Дело в том, что при таком положении шланга в него попадает очень много пыли, мусора и т.п., который свободно проходит через соты радиатора и в очень больших количествах скапливается в воздушном фильтре. Учитывая, что не весь мусор полностью задерживается фильтром, много всякой дряни проникает в цилиндры, а отсюда повышенный износ поршневой.
Честно говоря, мне как-то движок жалко, хотя многие хвалят этот "псевдотурбонаддув".
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
