что случается с кольцами после перегрева ? | мазда (mazda) форум | 26 июн 2005 23:55
 Заголовок сообщения: что случается с кольцами после перегрева ? | мазда (mazda) форум
26 июн 2005 23:55
Перегрелся движок ... прогорела прокладка и тосол попал в цилиндры...
кольца менялись 5000 км назад ..
точно надо их менять или можно оставить ???
что еще в таких случаях идет на замену ???
головку отшлифовал.
на герметичность проверил.
27 июн 2005 11:36
пи....ц им приходит, возьми каленую проволку в огонь до красна потом пусть остынет ... мягкая станет, хотя смотря как перегреть, лучше менять - чаще всего кольца залегают после перегрева
27 июн 2005 12:00
Посмотри внимательно на поршни в таких случаях возможны продольные полосы на стенках ( в народе говорят поршень зализан) если вдруг обнаружется я бы поменял их. Насчет колец трудно сказать (какой уних температурный запас заложен не знаю).
Но если поршни плохие кольцам-замена.
Последний раз редактировалось NIK 29 июн 2005 12:14, всего редактировалось 1 раз.
27 июн 2005 17:37
Прогорела прокладка, полный цилиндр воды. В масло не попало ни капли. Голова целая. Все ограничилось заменой прокладки
27 июн 2005 23:38
KondorGR, лопаются на 4-ре части.Шутю :smile: ,проверять нада! :D
28 июн 2005 10:41
самое обидное , что менял я их месяц назад...
а процедура не дешевая... теперь придется
наверно с расточкой делать .... т.к. после замены колец и маслосъемных масложер не исчез, но выработки на цилиндрах нет совсем....
29 июн 2005 00:35
KondorGR, Они у тебя может еще и не приработались совсем :?:
29 июн 2005 10:02
KondorGR, масло уходит в нескольких случаях
1- забита вентиляция картера
2- забит катализатор
3- мск
4- направляющие клапанов
5- банально течет
6- после капиталки притирается 3 тыс где-то
7- запчасти гавно ( кольца или мск)
я попадал на мск, понял еще хуже стало :evil: пришлось еще раз менять через месяц на ориг..все ок стало
