mazda 626 1.8 расход 25 | мазда (mazda) форум | 15 фев 2004 18:33
 Заголовок сообщения: mazda 626 1.8 расход 25 | мазда (mazda) форум
15 фев 2004 18:33
Здравствуйте!!! На данный момент я являюсь счастливым обладателем Мазды 626 1.8 93г. По ходу эксплуатации накопилось много вопросов, к сожалению трудноразрешимых. Буду очень признателен за консультацию!
глобальный вопрос расход топлива 25 литров 95 по городу на трассе
10-12 дым черный самодиагпостика ошибок не выдаёт, фильтра новые, давление толлива в норме
 Заголовок сообщения: Re: mazda 626 1.8 расход 25 | мазда (mazda) форум
15 фев 2004 20:30
Нужно делать диагностику!Иначе будут выброшенные деньги и время.Пиши откуда сам,или опять Москва,тогда может и подскажет кто.
16 фев 2004 00:54
В том то и дело до Москвы далеко, Брест сервис нормальный отсутствует все на что способны это через OBD2 считать данные бортового компа, а он ошибок не выдаёт, электроника как-бы в порядке. Да заметил что при оборотах более 3000 дым становится нормальным и расход близок к норме. Придётся разбиратся своими силами в городе сервиса нет и не предвидится :(
Помогите советом может кто нибудь встречался с таким ?
16 фев 2004 02:25
Как давление бензина мерили?
И сколько показало?
Отключали вакуумную трубку с регулятора давления (обратки)?
Если да, то менялось ли давление и как сильно?
Давление мерили только на холостом ходу или в режиме поездки тоже, например, при тех же 3000 оборотов? . . . . . . . . . . . . . .
Почему столько много вопросов? :-)
Раз ошибок сканер не вы выдаёт - искать нужно по топливу.
16 фев 2004 10:42
Спасибо за ответ :)
давление бензина мерял подключив монометр в магистраль топливопровода перед регулятором давления
Интересно получается сегодня отключил лямбду сканер ошибку не даёт, ЭБУ не работает?
16 фев 2004 17:25
Да ты из бреста, че ты паришь. съезди на холпи в минск или в гомель. блин , там нормально делают все. и цены там нормальные.
17 фев 2004 00:32
На счёт Гомеля не знаю, а в Минск ехать нет желания слишком много плохих отзывов, друг ремень ГРМ менял на V6 2.5 вроде всё нормально
только ездить стала тупо как 1.8 после машина попала на сервис в Берлин немцы чуть со смеху не попадали, говорили вообще чудо что ехала разобрали пол двигателя собрали и машина снова стала как новая пуля. Ни одной детали не поменяли только за работу 170$ вот и думай куда ехать.
17 фев 2004 01:51
Сергей!Сколько стоит замена ремня на 2.5 и на 1.8?
17 фев 2004 02:29
Ни разу денег не платил :)
17 фев 2004 03:12
У Вас что,батька коммунизм построил?;-))))))))))))))))))))))))))
17 фев 2004 09:00
Привет Сергей!
У меня на mazda efini v6 2L. до недавнего времени вообще 30 хавала. Причем по городу, по трассе около 20. Поменял свечи и расход немного уменьшился. Затем поехал в нормальный сервис (АИ) там поменяли 2 лямбда зонда и после этого она кушает всего около 9 литров. Если двигатель работает ровно без провалов и так много ест это скорее всего лямбда зонд.
17 фев 2004 10:27
На счёт комунизма пока нет, есть бартер услуга за услугу, работа за работу
Спасибо Joni за попытку помочь, не понятна ситуация с лямбдой когда она не работает бортовой комп должен давать ошибку , а он ошибок не выдаёт в чём прикол никто понять не может такое ощущение что стоит эмулятор лямбды гдето в цепи.
17 фев 2004 10:46
блин, да что-то ты рассказываешь про сервисы сказки. на холпи это ты так ремень грм менял? вот тебе наш мазда-клуб. http://www.autobelarus.com/forum/index. ... wforum=104 если надо тебе там даже людей подкинут, которые на мазде работают два дня, два на себя. делают все великолепно, ни одного херового отзыва. да и про холпи ты первый человек, от укоторого я такой бред слышу.
17 фев 2004 12:03
Сергей по поводу бортового компа скажу такую вещь. Когда я поехал на диагностику в один сервис мне подрубили диагностический прибор и он ничего не показал. Мне сказали что дело в свечах. В АИ прибор ясно показал что дело в зондах и это принесло результат. Где то на этом сайте я читал как можно проверить зонд используя обычный тестер. Удачи!!!
17 фев 2004 12:09
Думаю,что Joni прав.Первым делом лямбда-зонд проверить.
18 фев 2004 00:34
Спасибо проблема решилась в цепи лямбды стоял эмулятор еле нашёл
все в жгутах было замотано
18 фев 2004 00:51
stas внимательно почитай форум плохие отзывы есть мой не первый
ине последний :))))))))))))))))))))
http://www.autobelarus.com/forum/index. ... topic=1125
18 фев 2004 00:52
Ну,sergej 626,без бульбяшной не отделаешься,если жизнь закинет!:-))
Удачи !
18 фев 2004 17:20
и что мне там смотреть, если я там с народом общаюсь?
вот видел там товарища oxigen - он сам из тех краев, ты у него спроси прямо он все про мазды в беларуси знает.
