Включаю фары - проседает напряжение на панели! | мазда (mazda) форум | 29 июн 2005 21:47
 Заголовок сообщения: Включаю фары - проседает напряжение на панели! | мазда (mazda) форум
29 июн 2005 21:47
Всем привет!!
Вот есть этакая не то что бы проблема, а скорее неприятность - при включении фар сильно падает напруга питания всяких лампочек на панели (часы, LED-ы вентиляции/кондиционера, слабо светится панелька магнитолы). Это почему такое? Слишком мощные лампы в фарах, или что-то с генератором?
 Заголовок сообщения: Re: Включаю фары - проседает напряжение на панели! | мазда (mazda) форум
29 июн 2005 21:58
Kostiak2005 писал(а):
Всем привет!!
А разве эот не фича плана "включили фары - значит ночь, значит пригасим подсветку чтобы не слепила"?
29 июн 2005 21:59
Kostiak2005, Для начала тестером замерь напряжение без нагрузки и с различной нагрузкой, т.е Фары обгрев стекла итд если при любых включениях большой нагрузки напряжени падает то скорее всего что то в генераторе , ну или совет выше
29 июн 2005 22:48
у меня, кстати, такая же тема, прверял напряжение правда только без нагрузки - 13,8 вроде нормально
29 июн 2005 22:53
На панели есть маааааленькая крутилочка такая... увеличивает/уменьшает яркость приборов панели. Она представляет собой резистор, на котором запросто могли окислиться контакты!!! Вынь эту приблуду и попробуй замкни контакты в обход нее. Что-то должно произойти.. ну это как вариант.
30 июн 2005 05:16
Баллы репутации: 780
Насчет резистора - это ты круто прип..зднул, извини за слэнг, коллега!
Там вообще-то не просто резистор стоИт, а электронный регулятор напряжения с ШИМом. А ежели это был просто резюк, то у тебя бы вся панель от его нагрева оплавилась нафиг :smile:
30 июн 2005 10:40
Народ, вы чего это... Какой генератор... Это же не баг, а фича. На всех машинах так - фары врубил - панель пригасла. Если б не пригасла, то ночью от одних часов ослепнуть можно. И на магнитолах начиная со средних разъем есть, куда сигнал идет от "габаритов", чтоб ночью не светила, как телевизор.
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
30 июн 2005 13:25
Та штуковина, что меняет яркость - так она действует только на подсветку приборной панели (тахометр, спидометр, т.д.), а лед-ы вентиляции, часы, магнетола ей по-барабану. Кстати, ночью-то видно их даже при падении U, а вот днем - ваще ахтунг!!! позавчера кондиционер заправил, морозит как айсберг, а вчера днем дождь сильнейший, я фары врубил - ни часов, ни состояния кондишена не видать, расстроился весь даже :) Эх, буду думать согласно Deaddy, что и вправду, фича, т.к. напруга также падает и при питании только от АКБ...
30 июн 2005 13:29
Когда габариты включаешь и часы тоже "притухают"!
30 июн 2005 13:40
Kostiak2005, Клеммы аккума смотрел :?: Чистые :?: Мне кажется где то беда с контактами,как обычно.
30 июн 2005 14:31
NostromO, смотрел конечно. следов коррозии или еще чего - нету. Наверно, все-таки фича.
30 июн 2005 14:57
А минусовые соединения :?: Надо бы с приборчиком полазить.
01 июл 2005 05:22
Костяк2005, а твоя "фича" только при включении фар проявляется или и при габаритах тоже?
01 июл 2005 12:14
На жигулях такая фича свидетельствует о:
1)Плохой контакт АКБ
2) Плохой минус на корпусе
3) Плохой минус на регуляторе напряжения
4) Щеткам генератора писец.
01 июл 2005 13:20
Гадать не надо-берём цифровой тестер и всё видим. ;)
01 июл 2005 13:31
у меня тоже все притухает, генератор и аккумулятор в порядке. Надеюсь что это прибамбасы о которых Deaddy писал.
Mazda Premacy 1.8, 74 kW, 2002
Была Mazda 626 1.8i, 16V, 1994
01 июл 2005 13:33
NostromO, Выше я им писал за это- что то не хотят по простому варианту идти, подавай им сложняк :smile:
01 июл 2005 13:34
Gena, Ну так же интересней :!: :D Заодно и поболтали.
01 июл 2005 13:35
И ещё, если включить прикуриватель, обогрев стекла, на тормоза нажать, музыку врубить - освещение приборов и часы не тухнут, только когда свет включаешь (даже габаритов хватает) всё тухнет.
01 июл 2005 13:50
А я не знаю куды мне от магнитолы проводок подмотать чтоб она тоже тухла. У меня вообще чет там нифига не совпадает с разъемами из ФАКА.
01 июл 2005 14:12
Lexx, Это просто,когда знаешь куда.
01 июл 2005 14:26
jaago,
[ALL]
У меня так же. Думаю-фича.
