штатная антена | мазда (mazda) форум | 30 июн 2005 11:42
 Заголовок сообщения: штатная антена | мазда (mazda) форум
30 июн 2005 11:42
Вешел трабл.....просто на ровном месте,сломалась антена....та что выезжает штатная.....Теперь она гудит при выезжании и убирании ,такое впечатление что там кого-то режут зубилом.......что делать??????????
30 июн 2005 11:44
отключи пока... я уже так год езжу :smile:
30 июн 2005 11:47
разобрать и посмотреть ;) может и паможет :smile:
30 июн 2005 11:49
отключить из салона нельза,саб на ней сидит,а из богажника можно,но радио будет херово работать.....
Мне бы тотя бы понять устройство ее перед тем как разбирать....
30 июн 2005 11:54
ну антенку то непроблема другую поставить, можно впринципе от неё провода отхриначить (от самого блока), зато саб работать будет :smile:
30 июн 2005 11:56
где то бы ремон антены на БА
смори здесь
http://323f.net.ru/auto.ru/repair/antenna.html
30 июн 2005 12:00
bugs, это када знаешь что и где крутить занимает 5 минут, я помню сидел и догонял какже её снять часа 3 :smile: :smile: :smile:
30 июн 2005 12:02
bugs, Спасибо...симптомы как у меня
30 июн 2005 12:04
Обычное дело - поводок обломался.
Сложного там ничего нет, если повезет то можно просто укоротить поводок - антенна будет выдвигаться, но только не до конца.
Если не повезет, то поводок(вместе с телескопом) нужно менять на б/у или новый.
Главная фишка - заправка поводка(с телескопом) производится снаружи на установленную антенну.
30 июн 2005 12:09
Я вот только одного не понял....как ее вытащить?снаруже заглушка...или она отвинчивается?
Yury, Т.е. снять антену,все вытащить,потом поставить антену и только потом поводок с телескопом?
30 июн 2005 12:13
Golokant, антена сзади на крыле?
30 июн 2005 12:19
_CoyotE_, ага,там она сидит падлюка
30 июн 2005 12:43
to Golokant;
а нельзя одновременно и на саб и на антену сигнальный провод пустить?
30 июн 2005 12:47
Eugene Smith, Не понял,что за провод?
30 июн 2005 13:07
Вытащить просто - заглушка откручивается, но не пассатижами - только поцарапаешь, там есть отверстия под спец ключ, типа штырьков, ну или гнутыми пассатижами.
Изнутри тоже элементарно - отгибаешь обшивку, отсоединяешь разъем и откручиваешь.
Вуаля и антенна снята в сборе. Главное - запомни положение 45-градусной насадки на антенне, чтобы не мучится при установке обратно.
После разборки заправка телескопа производиться в самом конце, на уже установленную в крыло антенну(методом включения/выключения радио :D ) - иначе не получится. С заглушкой только не помню - когда она одевается до заправки или после.
Последний раз редактировалось Yury 30 июн 2005 13:10, всего редактировалось 1 раз.
30 июн 2005 13:08
Golokant, знач так, открутиваешь ту штуку что снаружи крыла, патом осторожно ОТДИРАЕШЬ обшивку, там она (блок антены) крепится памоему на один болтик на 10 вроде, отсоединяешь провода, вытаскиваешь, колупаешся и назат впиндюриваешь :smile:
30 июн 2005 13:11
Yury, вот блин, неуспел я(
30 июн 2005 13:29
гыыыы всем спасибо....займусь на выходных
30 июн 2005 15:54
ВСЕ ПРАВИЛЬНО. Телескоп антенны можно вставить и в снятом виде. данную операцию выполнял не раз.
30 июн 2005 15:59
_CoyotE_, все фигня, кроме пчел, да и пчелы тоже фигня, только кусаются больно :smile: ну хочешь я свой пост сотру, так сказать в виде подарка тебе на свадьбу :smile: :smile:
С другой стороны, если у Golokantа, что-то пойдет не так он нам двоим навешает :smile:
30 июн 2005 16:03
Это как, даже без подключения антенны ? Должно быть жутко неудобно. :eek:
