Опять о визге ремня. | мазда (mazda) форум | 01 июл 2005 08:54
 Заголовок сообщения: Опять о визге ремня. | мазда (mazda) форум
01 июл 2005 08:54
Добрый день!
Уже в течении полугода виду борьбу с писком ремня ГУРа - кондиционера, все мои замены ремней и использование аэрозолей безуспешны. Вчера я опять вычистил все шкивы, обезжирил одел новый ремень, но опять услышал 5 секундный визг при остывшем движке.
Вот в чем вопрос - может ли это клинить при заводке на холодную кондиционер или ГУР? Но сразу скажу: - что когда снимал ремень, проверял, как крутятся шкивы, все было ОК, одним пальцем, без посторонних шумов.
Прошу Вас поделится своими мыслями, кто - то подумает, что я ерундой занимаюсь, "нашел проблему", но если честно , то очень достало, хорошая машина, а визжит, как свинья на всю стоянку.
01 июл 2005 09:50
Кто производитель ремня :?: Это я с намёком на качество.Других вариантов не видно вроде.
01 июл 2005 10:00
1 Bosch
2 Mazda
3 Bosch
01 июл 2005 10:03
Это как понять :?: СтоИт то какой?
01 июл 2005 10:15
а говорят, подшипник помпы может свистеть... прокручивая пальцем не услышишь)))
01 июл 2005 10:17
а может ты его не дотягиваешь? после установки нового ремня обычно начинает свистеть очень скоро, нужно подтянуть заново... он растягивается
01 июл 2005 10:19
Баллы репутации: 780
Именно так! Сам после замены 2 раза подтягивал!
01 июл 2005 10:25
1. Проверь натяжение ремня.
2. Проверь состояние (износ) и свободное вращение шкивов.
01 июл 2005 10:30
Сейчас Bosch, я его и натягивал и перетягивал и отпускал, эффект только или чуть сильней или слабей или постоянно визжит.
Привод шкив коленвала ГУР, кондиционер.
Помпа (новая), генератор, коленвал, другой ремень, там все ок.
Чем поможет тальк и силикон?
01 июл 2005 10:32
Канифоль помогает, но ненадолго - неделя-две...
01 июл 2005 10:35
Да не поможет тебе не силикон, ни тальк, ни канифоль. Или что то туго вращается, или изношены шкивы или неправильно натягиваешь.
01 июл 2005 10:39
Тальк и силикон тока улучшат скольжение, кстати...
01 июл 2005 10:41
Еще есть мысль.
Это происходит, несколько секунд при остывшем двигателе.
Так вот в момент запуска на холодную резко возрастают обороты, где-то до 1400 об /мин, как раз секунд на 5, потом падают до 1200, визг перестает и машина начинает нормально прогреваться.
Так может быть проскальзывание, происходит из-за сильно возросших оборотов, как их уменьшить?
Есть ли регулировка оборотов прогрева?
mazda 626 FP GE 1993 год.
01 июл 2005 10:44
Ну бред полнейший - а как же при 5000 оборотах?
01 июл 2005 10:46
Собака зарылась не в оборотах, а в подшипниках-роликах-шкивах. Стопудово, ИМХО.
01 июл 2005 10:52
Как изнашиваются шкивы?
Ремень ручейковый, роликов нет, только три шкива - колен вал, кондиционер, ГУР.
Тянется ГУРом.
01 июл 2005 10:52
Или в износе шкивов - посмотри внимательно профиль шкива, Осабь полностю ремень и постори не болтается ли он в канавках шкива.
01 июл 2005 10:57
- как вариант...
А подшипники и сальники кондея и ГУРа в порядке?
01 июл 2005 11:01
Ремень обычно свистит когда подклинивает шкив, т.е. подшипник вала. Сними ремень и покрути шкивы рукой. Если слышен рокот шариков или вращается с заеданиями, то нужно менять подшипник.
(если такого же подшипника нету нигде, то можно на крайняк поменять в нем смазку, но это может и не помочь)
01 июл 2005 11:03
[/quote]
Видимых проявлений нет, если это подшипник, то наверное он бы визжал постоянно.
Когда снимал ремень, крутил шкивы, крутятся мягко, легко, шумов не слышно.[quote]
01 июл 2005 11:05
И люфтов нету?
01 июл 2005 11:06
Не проверял :(
01 июл 2005 11:07
А с этого и надо было начинать... Сделаешь, отпишись!
01 июл 2005 12:10
У меня ремни свистеть начинают когда в мокрую погоду проедешь. Вода на шкивы попадает и посвистывать начинает.
01 июл 2005 12:35
О, точно! Когда с утра сыро у меня посвистывает, когда руль сильно вывернут и обороты добавляю. А на днях ливень был, дык всю дорогу посвистывал, достал блин.
