Еле тормозит | мазда (mazda) форум | 01 июл 2005 13:06
 Заголовок сообщения: Еле тормозит | мазда (mazda) форум
01 июл 2005 13:06
Вобщем проблема в том что машина не тормозит до юза, да и вобще раздолбаный таз лучше томрмозит. АБС отключен по причине отрыва датчика и полуоси без венчика АБС.
Передние еще как то тормозят - задние вообще почти понулям.
Были обследованы все направляющие по кругу и смазаны. До меня заменены колодки и диски по кругу (на родные Маздовские).
Тормозуха не уходит, усилитель работает. Педаль при торможении бьет только на 120-ти и то слегка.
Куда копать? Может просто прокачать их? У кого какие соображения?
01 июл 2005 13:10
Баллы репутации: 50
А суппорта не закисли??
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
01 июл 2005 13:16
Begemot, да не. все направляющие смазал силиконом. все ходит от руки. Да и глазом видно как подъезжают.
01 июл 2005 13:28
Первым делом прокачать тормоза, а можно и тормозуху поменять, если давно не менялась.
01 июл 2005 13:40
Lexx,Попробуй как Dva-baksa, посоветовал, денег 50р работы немного, не поможет отпишешь, ну пиво еще забыл после работы тоже расход
01 июл 2005 13:42
прокачать тормоза!
01 июл 2005 13:42
Сколько времени нуна чтоб тормозуха "прокисла" ?
Может же так быть, если не ошибаюсь, что в тормозухе сидит пузырек воздуха, маленький - педаль не проваливается, о он снижает все давление в системе?
Кстати может как то закисший колдут подгадить?
01 июл 2005 14:26
А когого цвета у тебя тормозуха в бачке :?:
01 июл 2005 14:39
Желтопрозрачная.
Хозяин передпокупкой говорил что тормозит хуево. Обещал что прокачает. Грит что прокачал и не помогло. Заливал ДОТ4 с черепахой русскую, но мне кажется судя по гайкам колес и состоянию штуцеров что он нихуя не прокачивал а просто тормозуху кинул в багажник.
01 июл 2005 14:42
Кстати как у нас тормоза прокачиваются? Крест- накрест или зад-перед?
01 июл 2005 14:45
Если не в лом,поковыряйся в форуме-я где то писал про последовательность. Но давно.
01 июл 2005 15:26
NostromO, Найти не могу. Ручник может быть виновен в плохих тормозах?
У меня просто один трос вхламе. Ручник держится на одном колесе.
01 июл 2005 19:35
Про АБС не знаю, не ковырял. Но может ли он остаться в полурабочем состоянии и глючить, не пропускать жидкость к рабочим цилиндрам?
А если без АБС, то только главный тормозной такое делать может. Я бы его перебрал, было точь в точь такое на тестевой таврии. Пока не поменяли, тормозила еле-еле, до юза никак. Ваккумник вряд ли, даже с отключенным если сильно давануть, до хруста в сиденье, юзанет :D . Ручник точно не при делах. Прокачиваю гальма сам и просто. Открываю штуцер и смотрю как она по прозрачному шлангу в бутылку стекает. Только доливать успевай :lol: . Порядок по фигу.
04 июл 2005 17:16
Вчера прокачал. Эффекта ноль. Воздуха не было. Тормозуха чистая вытекла. Грешу на главный. В стоячем положение педаль слегка накачиваеться.
Вакумник работает - педаль при заводе проваливаеться.Но в заведенном положении педаль мягковата как то и "слабо информативна".
:!: Где ремкомплект достать на главный??
05 июл 2005 09:46
Lexx, ИМХО, или АБС восстанавливать, или совсем ликвидировать все ее остатки из системы. Похоже на диверсию исполнительного механизма АБС (насос там или что--не знаю), она ведь должна при работе чем-то понижать давление в системе--вот эта "понижалка", похоже, и выделывается.
05 июл 2005 10:23
ИгорьММС, она понижать не должна. Она просто открывает или закрывает магистраль к соответствующему колесу+сбрасывает избыточное давление,если колесо блокируется.
Как мне вчера объяснил знакомый слесарь (у него Jetta 2) - сказал что я у себя все тормоза перетряхивал раз 10. Менял все по кругу. Нифига не помогло. Говорит такая фишка называлась в те годы типа пасиная АБС. То есть колеса в юз уходят при достаточно маленькой скорости только, да я и сам не видел чтобы какая то иномарка тормозила как ТАЗ с черными полосами.
05 июл 2005 11:09
Порядок прокачки: ЛЗ-ПП-ПЗ-ЛЗ-ПП-ЛП. ЛЗ-это левый задний. Раскопал таки. ;)
05 июл 2005 11:25
NostromO, у меня не шестиколесная машина!!! Чет ты много колес больно написал.
В инструкции у меня написано ПЗ-ЛЗ-ПП-ЛП
05 июл 2005 11:39
Lexx,
>>Она просто открывает или закрывает магистраль к соответствующему колесу+сбрасывает избыточное давление,если колесо блокируется.>>
ИМХО, по-русски и значит "понижать давление" :D
Мысля в том, что где-то в системе осталась АБС-ная приблуда, мешающая тормозам нормально фунциклировать.
05 июл 2005 11:56
ИгорьММС, тоже подумал об этом. Хотя думаю Япошки должны были предусмотреть работу тормозов в случае отказа АБС. Так что думаю маловероятно.
Перетряхнуть главный нуна. А там смотреть.
05 июл 2005 11:58
Порядок прокачки можно определить по трубкам. От главного тормозного
отходят две трубки (одна на два колеса, другая на другие два). Начинают
прокачивать всегда с заднего колеса.
Тормозуха точно не причем. Ее меняют только из-за того, что она
гигроскопична - "впитывает"
в себя влагу, и цилиндры начинают ржаветь, да и температура кипения
из-за воды понижается, а это плохо...
05 июл 2005 12:10
Igoryok, да уже прокачал. тормозуху попутно поменял.
Теперь осталось выяснить - почему так плохо тормозит.
Какие симтомы того что главный полетел.
05 июл 2005 12:35
Еще на ТАЗе было в месте где тормозные трубки входят в главный
тормозной из под гайки еле-еле сочилась жидкость при нажатии на педаль с напарником заметил, тормозов тоже не было. Но жидкость уходила
по чуть-чуть, а у тебя если не уходит то либо АБС, либо главный цилиндр
05 июл 2005 12:38
Если б уходила - я был бы счастлив , проблема решилась бы быстро=)
05 июл 2005 13:20
Lexx, Ну тады качай по инструкции.У меня такие данные.И дело не в кол-ве колёс,а в последовательности. Понятно,что их 4.
