ВОПРОС по оптике (+) | мазда (mazda) форум | 04 июл 2005 15:11
 Заголовок сообщения: ВОПРОС по оптике (+) | мазда (mazda) форум
04 июл 2005 15:11
Как вы думаете, чтобы установить себе на авто противотуманные фары (ПТФ) нужно провода тянуть или нет? Или они там заложены уже, но не подключены? Останется только подключится, установить кнопку, релюху и готово! ;)
А то оригинал стоит от 170-250 у.е. (комплект ПТФ + жгуты + реле + кнопка) ооочень дорого стоит! :( Да и сама ПТФ одна стоит от 45-70 у.е. тоже не впечатляет! :( А вот Hella стоит комплект 2200-2500 рублей на пару - качество и цена отличное!!! ;)
PS. Самый простой способ устновки ПТФ - это подключение их к габаритам авто, но тогда непосредственно управлять ими не получился! Т.е. получится:
- включаешь габариты = горят габариты + ПТФ
- влючаешь габариты и ближний = горят габариты + ПТФ + ближний
А можно вообще подключится только к ближнему...
Релюха и предохранитель выдержат нагрузки ближнего и птф, если подключится к габаритам???
И потом проблемы с прохождением ТО будут или нет - ведь я вклинился и изменился проводку (электрику)?
04 июл 2005 15:29
Ну, мое мнение ты знаешь ;)
Ни в коем случае не вешать дополнительно на штатную проводку!
Только отдельно или (если есть) на предустановленную проводку для ПТФ.
05 июл 2005 08:42
У меня две пары противотуманок, соответственно своя проводка для каждой пары фар, две кнопки, два реле.
Делаешь так.
Покупаешь реле (от ВАЗ для ПТФ рублей за 40) и кнопку (по вкусу), провода и предохранитель на 15А.
Ставишь под капотом реле, подключаешь его к + (можно взять из аккумулятора или из блока главных предохранителей, желательно после главного предохранителя на 80-100А), массе, фарам (все это толстыми проводами с таким же сечением как у штатных фар), а управляющий провод (можно тонким проводом) аккуратно прокидываешь в салон, через какую-нибудь резиновую трубку дабы не перетереть провод.
Между выходом от реле на фары и самими фарами надо разместить предохранитель на 15А. Затем от предохранителя провод раздваивается на два - к фарам.
Дальше в салоне аккуратно разбираешь часть торпеды где ты хочешь поместить кнопку.
Помещаешь там кнопку, один контакт ее на провод с реле из-под капота, к-рое ты только что установил там.
Второй контакт подключаешь к габаритному свету (берешь с любой лампочки подсветки торпеды), это чтобы туманки горели только когда включены габариты.
Бывают кнопки с подсветкой, тогда у них еще один контакт есть - масса для подсветки. К слову если у кнопки с подсветкой перепутать местами провода габаритного света и управляющий провод реле, то подсветка в кнопке будет гореть всегда, а не только когда кнопка нажата.
11 июл 2005 10:13
Пишу для тех кому интересно знать! ;)
Решив разобраться до конца, и не делать лишнюю работу по установке ПТФ - разобрал пол машины! ;)
В итоге оказалось, так что заводская проводка (жгуты не нужны) уже заложена в авто - остается только установить сами ПТФ (2шт.) + реле + предохранитель + кнопка! Вот и все! ;)
На фотографии:
1) Разъем подключения самих ПТФ
2) Разъем для реле и место для предохранителя (15А)
3) Клемма для подключения самой кнопки (какая из 3-х еще не разобрался, но кажется белая клемма)
4) Место для установки самой кнопки
Вот такие дела! ;) Как все сделаю, отпишусь позже! ;)
Mazda PTF4.jpg [ 109.14 | Просмотров: 7350 ]
11 июл 2005 13:10
А вот у меня есть кнопка для задних противотуманок, ее врубаешь и в заде загораються дополнительныем огни, и на панель желтая лампа, если ТПФ врубить в эту схему тогда и кнопку отдельно выводить не надо, включаешь кнопку врубаються и задие и передние ПТФ!!!
11 июл 2005 13:33
у мене 2 кнопки))) одна на передние, другая в зад)))) ;)
11 июл 2005 13:50
А уменя как и у Mr.FOXа нет противотуманок ни спереди, ни сзади, ни кнопки посередине :sad:
11 июл 2005 14:14
А на GE можно поставить противотуманки Hella или чё-нить типа того (не оригинал)? Чтоб недорого. Судя по наличию в салоне кнопаря ПТФки уже когда-то присутствовали, следовательно остаётся только закинуть на них клеммы и, возможно, поменять предохранитель... И вообще, какие есть нюансы при установке ПТФ? Может клеммы какие хитрые или ещё чего - чтоб по 10 раз не мотаться...
11 июл 2005 23:26
тока хачи и уроды на ВАЗах стаят ПТФ на габариты. ПТФ по дефолту ставятся на ближний свет. Проводка заложена в каждой ино, кнопка есть не везде. Если есть кнопка для задних ПТФ, то зачем мутить кнопку для передних ПТФ? если пересели на мазду с 99, то флаг в руки, если же нет, то советую задуматься..
12 июл 2005 05:30
Баллы репутации: 780
Слушайте, коллеги, а вы заглушки от своих передних бамперов снимать будете?
Ежели да, то продайте мне... :wink:
12 июл 2005 14:21
Никто не продаёт или ни у кого нету?
12 июл 2005 15:05
LAMA,
Тебе залушки какие? У меня только от GF и сереберистого цвета! ;)
Скажи честно - нафига они тебе? :D Что придумал? ;)
12 июл 2005 15:18
Mr.FOX,
Как ты мог подумать чтоб якудзы не заложили в праворукую капеллу проводку на ПТФ, там возможно еще есть провода корректора ПТФ. (но не факт)
12 июл 2005 16:57
Nik, ага. Еще подводка для люка, климат-контроля и подогрева лобового стекла :D :smile:
13 июл 2005 04:42
Mr.FOX писал(а):
LAMA,
Всё очень просто:
левую противотум.фару разбил осенью, когда заколбасил собаку, поэтому купил новый бампер, продал правую противотуманку и хочу пока поставить заглушки, а то с дырками ездить стрёмно...
13 июл 2005 08:54
Ты сильно не прав. Передние ПТФ сажаются именно на габариты отдельной кнопкой. На кнопку задних ПТФ, равно как и на ближний их включать не нужно, поскольку задние ПТФ бывают нужны раз в 10 реже передних.
Пример: одни передние ПТФ можно включать в ранних сумерках, днем в дождь. Задние ПТФ в такой ситуации будут сильно слепить задних.
Передние ПТФ+основные фары можно включать при движении по городу и по трассе для лучшей подсветки обочин. Задние ПТФ в данном случае тоже не нужны.
Задние ПТФ нужны бывают только при езде в сильный туман по трассе, чтобы задние на тебя не наехали.
13 июл 2005 14:00
Это все теория и размышления. Но в ПДД (не надо :tomato: ! :D ) насколько я помню говорится строго о ПТФ+ближний и никаких габаритов. Хотя я сам часто вижу новые машины с включенными штатными ПТФ и габаритами - странно... Если в ПДД требуется птф+ближний, тогда зачем на заводе конструктивно делать возможность включать птф+габариты?
14 июл 2005 08:42
Nik,
Да, могли бы и не заложить проводку... фиг их разберешь! :D
LAMA,
Как установлю себе ПТФ, и как ты будешь в Москве - отдам тебе, так уж и быть! :D
sergewolf,
Полностью с тобой согласен! ;)
Miron,
Это просто эксклюзивные авто! :D Шучу! ;) Не заморачивайся! ;)
14 июл 2005 08:50
Баллы репутации: 90
А еще на GD есть кнопка отдельно на передние противотуманки, так что можно и к ней подключаться запросто, а еще там провода под бампером болтаются под эти противотуманки
14 июл 2005 10:13
Блин, нет под рукой ПДД, чтобы процитировать. Но где это ты такое вычитал в ПДД? Насколько я помню, там указано типа такого:
... в светлое время суток в условиях недостаточной видимости должны
быть включены ближний свет фар или противотуманные фары.
Вот с одними габаритами действительно нельзя ездить.
14 июл 2005 10:38
Дык и я не претендую на истину, но вот чего-то такое в ПДД должно быть...
15 июл 2005 06:40
LAMA писал(а):
Mr.FOX писал(а):
LAMA,
Всё очень просто:
Похоже на крик вопиющего в пустыне...
15 июл 2005 06:41
LAMA писал(а):
Mr.FOX писал(а):
LAMA,
Всё очень просто:
15 июл 2005 09:29
LAMA,
Ну отдам я тебе свои заглушки - успокойся! ;)
А так, я бы на твое месте, убрал бы оттуда остатки ПТФ, купил бы декоративную сетку, и заклеил бы твои дырки для ПТФ (получился бы - аля супер тюнинг авто)! ;)
15 июл 2005 11:05
Сетку ты думаешь из пластика али из железяки?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
