ABS блин! | мазда (mazda) форум | 06 июл 2005 15:37
 Заголовок сообщения: ABS блин! | мазда (mazda) форум
06 июл 2005 15:37
Какие будут предложения по решению следующей проблемы?
С утра выхожу, завожу машину - ABS тестится, гаснет. Приехал на работу, машина постояла, сажусь завожу ABS тестится, не гаснет. Проезжаю немного, глушу машину, завожу снова - ABS тестится, гаснет. Что за хрень такая?.(выяснил - если ABS горит, то просто выключить и включить зажигание не помогает, надо обязательно проехать, выключить зажигание и включиь заново - тогда все ок)
06 июл 2005 15:54
У меня такая же беда. Недели три назад началось. Сейчас как правило не гаснет, горит постоянно.
На сервисе тестили ошибки 13, 14, 48. Итог замена задних датчиков АБС.
Может и у тебя тоже самое.
06 июл 2005 16:59
Sergio, я так понимаю что они просто медленно умирают? Я на передних сопротивление померял - все в норме. До задних не добрался.
06 июл 2005 17:06
Мне еще сказали, что на моей машинке они пробивают на корпус.
07 июл 2005 16:35
Может еще будут какие-нибудь соображения
07 июл 2005 23:35
считать ошибки, сбросить комп, поездить до возникновения глюка с ABS снова считать ишибки и те что повторились соответственно и рассматривать... менять(ремонтировать) соответствующие датчики... еще можно проверить реле ABS, которое иногда заливается водой и начинает глючить... у меня стоит в районе заливной гарловины бочка омывателя...
08 июл 2005 08:39
А где реле ABS на GF стоит? Кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: ABS блин! | мазда (mazda) форум
08 июл 2005 10:39
А на торможении это как то сказывается? У меня была проблема , на скорости 60 км, на ровной сухой дороге срабатывала АБС. Долго думали, датчики или ещё что , оказалось слетело кольцо АБС на переднем левом, и он (датчик) включался когда хотел...
08 июл 2005 11:09
Ртуть, когда еду торможу ничего не загорается, только когда машина стоит, и то не всегда. 2 дня уже все ок. Но хочется всетаки разобраться что там отходит или глючит
08 июл 2005 14:05
Когда-то писали, что вроде у Шустова можно недорого решить подобные проблемы АБС без замены - они там шаманят :D
08 июл 2005 14:11
Ага например контакты почистить :wink:
08 июл 2005 14:34
Скажите где и я сам все почищу. А к Шустову в Москву из Минска для чистки контактов как-то накладно будет
08 июл 2005 15:42
А может, умирает блок ABS.
Это определиться в том случае, если не удается считать ошибки с эл.блока.
Тогда.... минимум 15 000 на новый :)
08 июл 2005 15:49
Dejavu, успокоил :D
08 июл 2005 18:46
AK, да на разборе можно наверное за пару тройку тыщь взять...
считай ошибки все таки для начала
08 июл 2005 20:58
AK, Была эта тема уже много раз, сам сталкивался сам менял.У меня обошлось одним датчиком (левым задним) на твоей машине проверяется и меняется очень легко у нас датчик стоит 2200 рублей, ехать на станцию из за такой ерунды думаю не стоит,если что не понятно спрашивай помогу
09 июл 2005 10:20
Gena, на передних померял сопротивление - норма. А как добраться до задних?
09 июл 2005 16:55
AK, На задних сиденьях около дверей внизу откручиваешь один болт крепления боковой подушки сиденья(или гайка там ,точно непомню) немного подаешь подушку сиденья вверх и товодишь в сторону подушку сиденья ,там увидишь разъем это он и есть, очень просто дольше писал.Но учти что он у тебя глючит т.е то работает то нет поэтому момент нужно поймать.На наших машинках распространенный дефект, после 2000г устранен заводом.Я сейчас редко захожу в форум если быстро что надо давай по аське,вечером сегодня буду
13 июл 2005 06:40
Вот у меня GE 1993 года... Вчера пришлось экстренно тормозить (дед с клюкой через дорогу и я 90 по городу)... После этого я призадумался... Шины повизгивают, педалька чуть ли не на полу и очучения такие, что машина спереди днищем цепляет асфальт... Это правильно? :sad:
13 июл 2005 10:39
У меня та же песня начиналос все два года назад изредко загорался, потом в год может быть один раз пудрил мозги( должен сказать честно что я пару раз мыл двигатель), а в от недавно опять началось, протестил показало 14 ошибка левый задний датчик, искал в разборке, но потом решил покупать на Мазде стоит он 130 баксов новый короче в поставил на мазде новый стало показывать ошибки 14 и 13 они призадумались обнулили потом стало показывать ошибку 13 правый я прозвонил снятый левый 1,4 ком вроде норма поставили его вместо правого тока крепление поменяли- сначала при тесте светится ABS потом обнулили вроде OK тока выехал за ворота Мазды опять загорелся, (датчики оказались вроде исправными по тестам) короче сказали меняй блок
вопрос в том что он даже б/у стоит 160-250 баксов а где гарантия что он рабочий
поэтому хочу спросить как почистить контакты в самом блоке ABS предпологаю что он периодически глючит из за токо что от мытья двигуна окислилось что-то там в блоке, кстати как ни странно это чаще происходит летом когда жарко а не зимой когда влажно
13 июл 2005 10:48
Majesty, правильно, только педалька до пола почти не должна, прокачай тормоза может воздух в системе
13 июл 2005 11:09
да, но при нормальном торможении она не так глубоко. может быть это мне так просто показалось потому что она глубже? я к батиному запорожцу привык, щас на маське многое кажется странным. логично предположить, что такое ощущение у меня появляется потому, что сила давления на педаль не соответствует силе блокирования тормозов (запор бы при таком торможении давно юзом пошёл) и поэтому кажется, что педалька шибко глубоко, а машина нифига не тормозит :smile:
13 июл 2005 11:53
или тебе каааца :smile: или прокачай для успокоения души :smile:
у меня примерно но 1\3 хода педали на сухом асфальте абс во всю молотит ( ну естественно с повизгиванием резины), но у меня колодки новые, еще зависит ход педали от износа колодок и диска и вообще от их состояния и качества
14 июл 2005 08:14
Колодки менял около 2000 назад. Диски, как мне кажется, уже уезженные.
14 июл 2005 13:15
AK, давайте свяжемся я тоже живу в Минске, только завтра в отпуск на 2 недели уеду
