Про VIN | мазда (mazda) форум | 07 июл 2005 12:51
 Заголовок сообщения: Про VIN | мазда (mazda) форум
07 июл 2005 12:51
Залез я на экзист.ру - там есть поиск по VIN.
Что это такое - в принципе понятно, а как его узнать, этот VIN?
07 июл 2005 12:51
в техпаспорте
exМazda Millenia 2,5L, АКПП
exMazda 626 GE 2.0L, МКПП
07 июл 2005 14:38
VIN - это твой номер кузова 8)
07 июл 2005 17:33
Я что-то не пойму тоже. Когда ставил авто на учет, то напротив VIN стоит пробел, т.е. его нет. Получается, что это номер кузова?
07 июл 2005 18:18
у меня VIN есть и в техпаспорте и на табличке под капотом...
открываешь капот и слева под лобовым стеклом есть алюминиевая табличка...
У мазд для европы начало VIN-номера : JMZ
08 июл 2005 05:43
Баллы репутации: 780
Нихрена это не номер кузова, а Идентификационный Номер Машины (Vehicle Identification Number)! Д.быть у всех авто, а если его нет - значит это велосипед! :smile:
08 июл 2005 07:02
Если бы все так просто было, у нас, в казахстане, VIN в техпаспорте не пишут... только номер кузова и движки :???:
08 июл 2005 07:12
Zen,
все пишут!!
08 июл 2005 07:28
Valdemar писал(а):
Zen,
все пишут!!
Где, млин?
Кроме номера движки есть тока номер кузова jmzge14j201134073... может это он? :sad:
08 июл 2005 08:22
Да ни хрена у меня нет в техпаспорте VIN. В ПТС стоит прочерк. В свидетельстве о регистрации естественно также он отсутствует. Хрен поймешь. Мож авто из Японии, вот и результат.
08 июл 2005 08:28
Zen,
да это VIN
08 июл 2005 08:30
Производитель: Mazda Motor Corporation
Количество мест: 4
Цвет кузова: HS Cygnus white
Цвет салона: GE6 Gray
Произведено для: Европа
Страна назначения: Германия
Место производства: Япония
Дата производства: 07.01.1992
Модель: 626
Код кузова: GE (Первое поколение 08.1991-06.1994гг)
Тип кузова: пятидверный хетчбек
Тип привода: передний
Управляемые колеса: передние
Двигатель: Трансмиссия:
Код Объем (сс) Кол-во цилиндров Мощность (л.с.) Тип Примечание Механическая, 5-ти ступенчатая
FS 1991 4 115 бензиновый, инжектор (EGI) DOHC, 16 клапанов
Код по каталогу: AEGA04 Код комплектации: GA8E-EDU
Гидроусилитель руля Электрокорректор фар
Электрические стеклоподъемники Зеркала заднего вида окрашены в цвет кузова. Есть эл.приводы. Нет подогрева.
Дополнительный спойлер на крышке багажника Наклейка "GLX"
Железные диски 5.5JJX14 P=114/O=45 с резиной 195/65R14 Semperit Нет люка
Нет омывателя фар Пакет для стран с умеренным и холодным климатом
Дополнительное "штурманское" освещение салона Нет передних противотуманных фар
Часы Магнитолы нет. Есть 4 колонки.
Механическая антенна Опциональная установка кондиционера
Нет круиз-контроля Тканевый салон. Нет электроприводов сидений. Нет подогрева.
Красная лампа освещения подножки Центральный замок
Стартер 1.4КВт Нет антиблокировочной системы тормозов
Нет подогрева топлива (для дизельных)
это я по твоему вину посмотрел
08 июл 2005 08:51
То Андрон: у авто для внутреннего рынка Японии VINа нет, номер запчастей определяется по номеру кузова (FRAME), но на Экзисте для Мазд (праворуких) каталога по фрейму нет - есть для Тойот (может еще для кого). НО: пономеру оригинальной запчасти (из электронного каталога на диске) в поиске выдает все, что надо.
08 июл 2005 08:58
Vitallium, спасибо. Получается, что:
1. говоришь продавцам (или набираешь в электрон. каталоге с диска) номер кузова
2. далее каталог выдает запчасти
3. выбираешь нужную запчасть
Верно? ;)
08 июл 2005 10:05
0. Устанавливается программа WIN-EPC (с тогоже диска у меня)
1. Набираешь номер кузова
2. Выдается как, на Экзисте, графическое изображение+номера
3. Выбираешь деталь, номер - в Экзист (или в другой магазин)
PS: Диск (для своего авто/кузова) брал на Auto.vl.ru с доставкой 500р
08 июл 2005 10:11
Vitallium , а где прикупить диск?
08 июл 2005 10:13
http://www.auto.vl.ru/epc/mazda/models/
08 июл 2005 10:15
Vitallium, ну еще раз благодарю !!!!!!!!!
08 июл 2005 10:16
:wink:
08 июл 2005 10:30
http://323f.net.ru/vin/ - Зашел по этой ссылке и вбил свой номер кузова. Выдало всю инфу по машинке вполть до месяца выпуска. Так что VIN соответствует номеру кузова:)
08 июл 2005 11:02
"Опциональная установка кондиционера" - это чего такое,кто скажет?????
08 июл 2005 11:05
Опционально - если доплатишь при покупке новой - впихнут...
08 июл 2005 11:08
Ну это опция ИМХО. Т.е. у тебя должен стоять кондишин.
11 июл 2005 07:11
всё верно :D пасиба
11 июл 2005 07:20
И я посмотрел - прикольна :smile:
Оказываецца цвет кузова у меня не белый, не бежевый, а "HS Cygnus white", то есть "белый леблядь" :D
вот только что означает приставка "HS" перед названием цвета, кто-нить знает?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
