Тупые вопросы от новенького | мазда (mazda) форум | 08 июл 2005 12:15
 Заголовок сообщения: Тупые вопросы от новенького | мазда (mazda) форум
08 июл 2005 12:15
Здравствуйте! Примите в ваши ряды нового пользователя и сразу несколько "тупых" вопросов:
1. кондиционером не пользовались 1.5 года....сейчас я начал пользоваться и вот после недели появился странный запах вначале, словно стухлой тряпкой пахнет..но запах быстро проходит....причем появляется он как при пользовании кондиционера так и просто при обдуве.
2. При торможении возникает странное ощущение что педаль чуть чуть проваливается и тормозит сама)))))
3. Потеет поворотник - это можно как то устранить или только менять?
4. Где можно найти мануал по моей машине?
Надеюсь не будете смеяться)
08 июл 2005 12:20
Неприятный запах - смотри салонный фильтр.
08 июл 2005 12:22
а где он находится?? :oops:
08 июл 2005 12:22
если педаль еще и постукивает при торможении, то так работает ABS насколько я знаю
08 июл 2005 12:23
салонный фильтр находится под бардачком (в 323 точно)
08 июл 2005 12:27
неприятный запах из кондея это не салонный фильтр... это испаритель кондея... читать тут... http://www.freezer.ru/smell.shtml
08 июл 2005 12:36
Спасибо..... страсти какие....
08 июл 2005 12:37
Остается вопрос: можно ли где найти в инете мануал?
08 июл 2005 12:38
насколько я знаю АБС у меня нет..хотя...
08 июл 2005 13:13
здраааааасте!
наличие проверяем так: выезжаем на безлюдую трассу, набираем 60-70км/ч и изо всех сил давим на тормоз... если слышен продолжительный визг - значит АБС нет или не работает. если слышно короткое взвизгивание - значит с АБСкой всё в порядке. одно могу сказать, такая же машина, но 93-го года и двиг 1.8 у меня с АБСкой. проверено неоднократно :smile:
08 июл 2005 13:34
Ваще о наличии АБС должен говорить индикатор на приборной панели :wink:
08 июл 2005 13:35
гмм.....просто до ентого у меня опель был вектра а...там сразу чувствуется по ударчикам в педаль...здесь же такого нет....
08 июл 2005 13:40
Провал педали возможно воздух попал в систему - прокачать
уровень тормозухи проверить давно меняна :?:
Поворотник снять осмотреть можно попытаться проклеить
08 июл 2005 13:41
ну так и работать АБС может работать по разному.
Проще по расшифровке ВИНа посмотри есть они нема, а потом выясняй - работает или нет...
torir,
а поворотник какой потеет?
08 июл 2005 13:46
БЛИН!!!
Если машина оборудована АБС то обязательно должен быть индикатор состояния при запуске загорается лампа на приборке и гаснет - всё ОК
продолжает гореть- в системе неисправность АБС отключена
08 июл 2005 13:50
torir,
а поворотник какой потеет?[/quote]
правый передний
08 июл 2005 13:50
Zorik,
ага, а если лампочка сгорела? :smile:
08 июл 2005 13:52
как и сказал Zorik, поворотник долой и под лупу :D
все сам увидишь
потом берешь герметик и делаешь его герметичным (сам поворотник, а не его сопряжение с кузовом) :D
08 июл 2005 14:02
Если лампа сгорела то индикатор остался :D
Вроде справа он на картинке
http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... _old/1.htm
Авторевю о ГЕ
maz-11.jpg [ 81.44 | Просмотров: 3840 ]
08 июл 2005 14:26
угу.....индикатор есть...значит все работает.....спасибо)
09 июл 2005 01:33
здраааааасте!
А я подозревал,что надо открыть капот и посмотреть есть ли АБС.
09 июл 2005 06:02
Igor писал: А я подозревал,что надо открыть капот и посмотреть есть ли АБС
Igor - если знаешь куда смотреть. Я по началу при открытии капота испытывал только немой восторг: "У-у-у-у как много всяких железок" :D
