Ошибка 1170 ПОМОЖИТЕ!!! | мазда (mazda) форум | 11 июл 2005 18:10
 Заголовок сообщения: Ошибка 1170 ПОМОЖИТЕ!!! | мазда (mazda) форум
11 июл 2005 18:10
Что это и как это лечить ??? У кого было такое ?
11 июл 2005 22:59
Передний Лямбда зонд?
Комментарий к файлу: Попытаюсь вложить описание
0117.rar [24.37 ]
12 июл 2005 18:36
Andrew, спасибо огромное!!! Буду читать! Хотя лямбду вроде проверял .. как-то... :roll:
12 июл 2005 21:28
Там не совсем твой движок, но алгоритм тот же
12 июл 2005 23:09
у меня в книжке написано, типа переобедненная смесь... причин может быть масса... от лямбда зонда до подсоса воздуха соответсвенно...
13 июл 2005 16:46
Что-то там слишком много причин возникновения такой ошибки... даже не знаю с чего начать.. Попробую сначала фирменный диагностический центр, потом думаю начну дальше копаться. Самодиагностика все же дело хорошее, но наверное не совсем точное. Хотя в тоже время тебя не смогут нае..ть в сервисе, выявив кучу других неполадок.. Опаньки а диагностику-то мы сами сделали.. :lol: Отсосите сбоку недобросовестные сервисы!!!!
13 июл 2005 20:33
SilverBlade, начни с самого простого - проверки лямбда зонда... только осцилографом можно реально проверить... на прогретой машине...
16 июл 2005 07:50
berserk, я пробовал только обычным цифровым мульметром... исправлюсь. Слушай а какого цвета должна быть внутри выхлопная труба? У меня че-то черная вся.. похоже идет забогаченная смесь.. ну это я предполагаю. Вроде не дымит. Ты список возможных причин такой (1170) ошибки видел? Там не только лямбда..
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 1170 ПОМОЖИТЕ!!! | мазда (mazda) форум
30 июн 2009 23:38
Доброго всем времени суток. Пытаюсь самостоятельно ремонтировать свою 626 HB 1.8 FP 97г... Надиагностровал ошибку Р1170(не обнуляется), причин, как прочитал, может быть много...
Хочу уточнить 2 момента.
1) Пытался снимать данные с лямбды, получил следущее: завожу холодный двигатель, показание на лямбде начинает расти. Когда доходит до 0,4 начинает плавать от 0,4 до 0,3 и обратно, верхний предел продолжает расти до 0,8 (т.е амплитуда от 0,3 до 0,8) к этому времени двигатель полностью прогревается и лямбда выключается... т.е висит на ней 0,02-0,05В. ни на ходу ни на холостых изменений нет. Глушу двигатель, он полностью остывает, завожу, опять все как описал выше...
Вопрос: лямбда нерабочая или мозги ее просто отключают (например из-за 1170 ошибки)?
Как еще можно проверить ее работоспособность?
2) Поочереди снимал провода с инжекторных форсунок, при отключении 1,2,4 форсунок появляются значительные перебои в работе двигателя, двигатель практически глохнет, а при отключении 3 перебои едва заметны. Можно ли сделать вывод, что 3 форсунка нерабочая? (форсунки тока помыл, мыл сам карбклинером). На форсунках поменял нижние уплотнительные кольца на другие, подсоса воздуха нет-проверил, но вот новое кольцо толще родного и форсунки не до конца всталяются, разница около 2-х мм может ли это влиять на работу двигателя?
Вопросы могут показаться наивными, новичек я в этом - в движок впервые полез, но блин( движок не тянет, бензина жрет 10-12л, а способа как проверить что не работае кроме замены незнаю, и лямбда и форсунка от 1000 руб...Нехотелось бы зря покупать... Сетка на бензонасосе новая, топливный фильтр новый, давление бензина в рампе нормальное, ДМРВ работает, свечи новые, провода ВВ новые - это я уже все сделал и проверил...
01 июл 2009 00:49
Лямбда на прогретом движке и после прогрева самого зонда должна менять свои показания от 0,2..до 0,8В с периодном около секунды ;)
Вообще осциллограф бы - сразу всё станет ясно :)
Газонёшь - смесь богатая, напряжение к 1 вольту потянется. Сбросишь газ - в этот момент смесь бедная и напруга к нулю постремится.
