Молдинг | мазда (mazda) форум | 13 июл 2005 12:52
 Заголовок сообщения: Молдинг | мазда (mazda) форум
13 июл 2005 12:52
Отклеиваться начал, дабы не потерять совсем аккуратно отодрал со всей двери. Чем кроме скотча можно еще приклеить так, чтобы забыть о проблеме?
зы. поиском пользовался, хочется узанть, нет ли чего другого да и заодно отзывы услышать от того, насколько надежно держится
спасибо
13 июл 2005 13:01
Еще можно герметиком, удобно из пистолета наносить - быстро. Остатки легко удаляются. Держится отлично, не то что клей момент :P
13 июл 2005 13:02
13 июл 2005 13:05
да, но насколько я понимаю, с герметиком прижимать чем-то надо, перевернуть машину не предлагать :)
у меня тоже седан
13 июл 2005 13:17
Ну в общем да, ручками. Не особо сильно и долго. Главное не переусердствовать.
13 июл 2005 13:24
сколько времени уже держится и какой герметик использовался?
13 июл 2005 13:37
Месяца 2-3 держится. Герметик обычный в зеленом флаконе, по-моему Макрофлекс, бесцветный. Только предварительно нужно хорошо очистить поверхности и обезжирить, можно УАЙТ-СПИРИТОМ.
13 июл 2005 13:38
ага, спасибо
13 июл 2005 15:20
А чем тебя двухсторонний скотч не устраивает? Только нужно брать не китайский по 2 руб за 10 метров, а фирменный, например 3M.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
13 июл 2005 16:11
да и устраивает скотч, если толщина его позволяет
хотел выяснить про еще что-нить возможное кроме скотча ,мало ли чего появилось...
13 июл 2005 21:13
Толщина скотча бывает разная :smile: я у себя клеил именно на скотч, толщина где то 1мм. Держит супер, клеется моментально, даже при мойке под давлением не отклеевается. Так что, вперёд на поиски :wink:
14 июл 2005 01:18
Например, Terostat 9200 1K-PUR.
Клей-герметик.
Однокомпонентный клей-герметик для склеи-
вания и эластичного уплотнения кузовных
деталей из металлов и пластмасс. Xорошо
подходит для приклеивания дополнительно
устанавливаемых элементов, таких как
спойлеры, молдинги и т.д.
Хорошая адгезия к необработанным,
огрунтованным и окрашенным поверхностям.
• Не вызывает коррозии.
• Может окрашиваться.
• Стабилен и стоек.
Продукт Terostat-9200 (1K-PUR) представляет
собой не содержащий растворителя эластич-
ный однокомпонентный клей-герметик, от-
верждающийся за счет влаги воздуха.
Основа: полиуретан
Цвет: черный
Чистка: очиститель - разбавитель FL
Только это не появилось, а давно используется многими автопроизводителями при сборке.
Еще у Loctite есть Terostat-9140
Не содержащий растворителя однокомпонент-
ный силиконовый герметик, используемый для
герметизации фланцев двигателя, коробки
передач и кузова, а также для приклеивания
декоративных накладок (молдингов) и эмблем.
• Хорошая адгезия к металлу, стеклу и
• Герметизация мест утечки без демонтажа
деталей.
• После окончательной полимеризации
герметик обладает высокой эластичностью.
• Не окрашивается.
• Без запаха, стоек к свету и морской воде.
• Рабочий диапазон температур от –40 до
+220°С.
Соблюдайте рекомендации, приводимые
в инструкции по применению.
Основа: нейтральный силикон
Цвет: черный, прозрачный
Если интересно, то смотри описание продукции локтайта.
14 июл 2005 12:24
всем спасибо за ответы
