не заводится | мазда (mazda) форум | 19 фев 2004 23:54
 Заголовок сообщения: не заводится | мазда (mazda) форум
19 фев 2004 23:54
Подскажите может была у кого такая же проблема. У меня 626 GE 1992г двигатель FS. Сегодня целый день ездил все нормально вышел на пять минут, вернулся не заводится , стартер крутит, а двигатель не заводится и с буксира тоже никак.
[%sig%]
 Заголовок сообщения: Re: не заводится | мазда (mazda) форум
20 фев 2004 00:17
Стартер крутит как обычно или намного легче?Бензин есть?Блокировки на машине какие-нибуль есть?
20 фев 2004 00:29
Стартер крутит как обычно. а может и легче .Бензин есть.Блокировки на машине -Сигнализация.
20 фев 2004 00:47
Вопрос актуальный!Быстрее или как обычо?Жду ответа.
20 фев 2004 01:18
Так ответа и недождался.Для работы двигателя необходимо соблюдение следющих условий:
1.Компрессия или газораспределение.
2.Топливо(давление).
3.Искра на свечах.
В данном случае какого-то фактора нет.Проверь какого и будем думать почему нет.
Удачи.
[%sig%]
20 фев 2004 09:03
И не забудь проверить блокировку двигателя сигнализацией...
Может там блокировка на зажигании...
20 фев 2004 12:55
похоже на имомбилайзер. по схеме прозвони провод на зажигание
20 фев 2004 14:40
Привет всем....
новую тему плодить не буду, напишу сюда же.
Вобщем стал обладателем такой же машинки как у Depot'а.
Отличие: привезли движок новый из Владика (30 тыщ пробег, год фиг его знает, справка еще не пришла). Вот....привезли поставили.
Машина стояла в теплом боксе пару недель. Вечером забрали, пригнали на стоянку, ночью долбанул мороз под -30. Утром забирать не стал, вечером решил завестись. Фиг. Движок в первый момент тыркает, потом просто крутит стартер. Если попробовать отпустить и снова, то просто начинает стартер крутить. Если отпустить, подождать и снова заводить, то повторяется (движок в первый момент тыркает, потом просто крутит стартер).
Щас вот уже чуток потеплело, но уже видимо свечи забрасало, не заводится. Завтра пойду свечки почищу (менять вроде смысла нет, свечи были новые). Так вот вопрос, чего она не заводилась, как вариант конденсат после теплого бокса, что еще ?
Спасибо
20 фев 2004 21:34
Новую тему не грех и составить.По признакам виноват бендикс .Я так понял стартер крути,а двигатель не раскручивается?
21 фев 2004 07:23
да. именно так
23 фев 2004 12:14
поменял свечи, зарядил акб, дернули....завелась влегкую.
Заглушили. Снова завели....легко.
Подожду до вечера, остынет, снова попробую.
Чтож ей надо то было !?
[%sig%]
23 фев 2004 16:19
Бендикс накрывается.С понижением температуры возросла нагрука,вот он и не выдержал.Пока можно подождать,но если дефект будет прогрессировать,то вылечит только замена.
24 фев 2004 09:08
ну вот собственно.....на улице -5......поехал на работу на метро :-((
а вечером веревка и ......в сервис :-)))
02 мар 2004 23:43
А возможно, это не бендикс. Это может быть отсутствие компрессии - из-за водяного конденсата, особенно если он потом замёрз. Тогда компрессия нулевая, и эффект именно такой: тыркнет, а потом крутит впустую. Кстати, а какое масло?
03 мар 2004 01:59
Не догнал мысль!;-(Объясните ,Yasha ,какая связь между конденсатом и коипрессией?Что-то я ничего не понял!;-(
03 мар 2004 09:12
Мда :-( нет слов.
