"Умер" спидометр | мазда (mazda) форум | 23 июл 2005 12:25
 Заголовок сообщения: "Умер" спидометр | мазда (mazda) форум
23 июл 2005 12:25
Суть проблемы такова: не работают все стрелы на панели приборов (уровень бензина, скорость и температура двигателя), а также не показывает пробег . Лампочки показания поворотов, открытия дверей и т.д. - работают. Началось это неделю назад, в один день завожу машину, смотрю не работают, доехал до работы, вечеров завожу - работают, вернулся домой все нормально. Но вот совсем умерли стрелы. Снимал спидометр проверял провода - стрелы так и не дёрнулись.
ЧТО ДЕЛАТЬ??? :?: :?: :?:
Посмотрел я, за воскресенье никто ничего не ответил.
ВЕДЬ НЕ РАБОТАЮТ ДАТЧИКИ, они скорее всего где то в одной группе. Неужели никто ничего..... :( :(
23 июл 2005 17:14
Надо снять панель приборов (не торпеду, только саму панель) и посмотреть. Скорее всего там просто штекер отошел сзади.
23 июл 2005 17:25
sergewolf, я снимал панель приборов, всё облазил, стрелки не шелохнулись. Как я понимаю все эти датчики находятся в одной группе и где то отошёл провод или что ещё??? Может вовсе и не под панелью. а где тогда?? :( :?:
23 июл 2005 19:33
Еще посмотри разьем на черном ящике (блоке предохранителей). У меня на GC он находится слева у ног водителя (надо снять декоративную накладку).
23 июл 2005 20:40
Да, где-то общий провод. "+" либо земля. Можно вызвонить.
24 июл 2005 07:53
Хм... а предохранитель на эти приборы не отдельный? И целый ли он?
24 июл 2005 09:00
Предохранитель врядли. Скорее контакт окислился или отошел.
24 июл 2005 12:35
да, предохранители целы, где то контакт, копаюсь второй ень :evil:
24 июл 2005 13:27
denis-0505, Ищи землю на приборку,кинь землю принудительно на приборку что то где то в этом роде
25 июл 2005 09:53
На 90% што недавно мыл мотор высоким давлениэм и залил блок ABS.
26 июл 2005 12:16
Hermanis, да не мыл я мотор никаким давлением. Под дождями проливными гонял, было дело :|
26 июл 2005 13:44
Ну вот и вода в блок попала и неработает ни АБС ни спидометр.
У меня у знакомово было такое... он снял електронический блок АБС а там внутри вода.
у него была mazda 626 GF 98г
27 июл 2005 06:06
Если приборы на нуле - значит ты стоишь! :mrgreen:
27 июл 2005 07:47
Hermanis, При чем здесь блок АВС? У чел. уровень бензина и температуру не показывает а ему втюхиват АВС Коллеги внимательней читайте вопросы, denis-0505, минус у тебя скорее всего потерялся
27 июл 2005 09:01
просто у знакомого такое было!!!!
Можеш сам отсоединитй блок електронику блока АБС и увидиш што спидометр небудет работатй.... я сам уже попробовал!!!
веритй или не веритй ето ваше дело.
27 июл 2005 12:39
Hermanis, Такое да не такое, веришь не веришь это к гадалкам, Конкретно ведь написано не работают стрелки температуры и топлива,если бы только скорость и пробег, то да Но остальное к АВС не имеет отношения никакого
27 июл 2005 13:04
По логике,эти приборы работают от зажигания.
А эти от постоянного плюса. Отсюда напрашивается вывод: нету зажигания на панели( или на части панели). Думаю процентов так на 99. :-k Если бы не было корпуса,то не работало бы ничего.
27 июл 2005 13:36
NostromO, Истина где то здесь. Первая мысля была такая же, только вот с толку сбивает уровень топлива, ведь он показывает уровень постоянно даже с выключенным зажиганием куда его отнести к постоянным?Но копать нужно здесь ты правый
27 июл 2005 15:21
Господа, проблема пока не решена, но я с помощью Вадима Назмиева (наш форумец) раздобыл эл.схему. Пока разбираюсь. ПОВТОРЯЮ "ВСЕ ЛАМПЫ НА ПАНЕЛИ - ГОРЯТ КАК НАДО И ПОКАЗЫВАЮТ, НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ТОЛЬКО ПРОБЕГ - Ж/КРИСТАЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ, НО ПИТАНИЕ НА НЕГО ПРИХОДИТ"
Попробую махинацию с блоком АБС.
А вообще запарился. вчера ехал в бробке 2,5 часа, перенервничал из-за бензина - НЕ ПОКАЗЫВАЕТ УРОВЕНЬ :mrgreen:
27 июл 2005 15:25
Еще вопрос, если снимать блок АБС, с чего начинать и где его искать (первый раз сталкиваюсь)
27 июл 2005 15:41
електроний блок АБС находится снизу прикручен к гидроблоку АБС в моторном отсеке.
Но сниматй его ненада ... для начала просто отсоединйи разём проводов.
27 июл 2005 15:54
Hermanis, у меня праворукая масяня, если стоять лицом к моторному отсеку то с какой стороны. Для чего отсоеденить разъём если у меня и так не показывают стрелы датчиком??
Мне нужно посмотреть где там вода (по твоим словам). Да к стати , тормозить тоже мафына стала по другому. Мож ты и прав.
27 июл 2005 16:16
слушаи а ты попробуи проверитй работу АБС. Если АБС рабоатет, то блок ОК.
На грантовке попробуи затормзитй.
27 июл 2005 16:28
Ладно попробую.
Был в Риге, красивый город. Сам я из Калининграда, а сейчас в Москве живу.
СпасибоHermanis,
27 июл 2005 16:40
Блин, чета я туплю. Если бы блок ABS был неисправен, то на панели приборов горела бы лампа, а она при запуске авто загорается (тестирование) и гаснет.
:?: :?: :?: Значит все с блоком Ок!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
