ремонт мотора стеклоподьемника | мазда (mazda) форум | 23 июл 2005 17:00
 Заголовок сообщения: ремонт мотора стеклоподьемника | мазда (mazda) форум
23 июл 2005 17:00
У меня с зимы еще не работал мотор стеклоподьемника на правой двери. На днях я разобрал посмотреть, что с ним. Т.к. другого мотора нету, а ждать некогда, на улице жара +40, решил починить этот.
Очень трудно открутить маленькие винтики корпуса мотора. Посажены насмерть, или от времени прикипели.
Оказалось что внутри одна щетка сломалась. Щетки представляют собой такие упругие пластинки около 20x5 мм, на концах с помощью усиков к ним приделаны графитовые наконечники рамером около 3x3 мм.
Поскольку похожих щеток нигде не найти, я просто вырезал из банки кофе кусок жести такого же размера (без графита естественно), изогнул и впаял туда. Потом все смазал и собрал обратно.
Теперь все работает, вот только мотор сильно визжит при работе (щетка-то не графитовая).
Интересно надолго ли хватит этого ремонта, как бы такая щетка быстро не оплавилась...
23 июл 2005 20:36
Ремонта хватит очень ненадолго, и после консервной банки будет невосстановим. Я так думаю. У самого треск стоит при подъеме и опускании стекла водительской. Неприятно, но пока не достало.
24 июл 2005 01:42
а я пытался сделать задний левый стеклоподъемник. всё открутил, но вытащить ничего не удалось, не выходит вся конструкция из дырок, на которых крепится. может быть там хитрое крепление есть? хотя я думаю не вытаскивается потому что стекло поднято. кто-нибудь делал задние стеклоподъемники?
24 июл 2005 08:42
Сотрутся ламели на роторе и песец моторчику. Разбирай снова, выкидывай констерву, пробуй починить старую щетку (поломался упругий элемент?) / сообразить новую.
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
25 июл 2005 18:43
evgenyat, а стекло откручивается? вообще странно должно вылезать без проблем
26 июл 2005 14:31
Я у себя впаял кусочек щетки от ТАЗовского стартера - все ОК.
26 июл 2005 21:23
berserk, нет, до болтов не долезть. что делать-то?
27 июл 2005 06:12
Вот описание как снять стекло (CD_Mazda_91_98)
1. Снимите панель отделки двери.
2. Полностью опустите стекло.
3. Немного приподнимите стекло и открутите
крепежный болт рамки стекла (указан стрелкой) рис1
4. Открутите два внутренних крепежных болта
(указаны стрелками) и снимите стекло. рис 2
5. Установка проводится в обратном порядке снятия.
27 июл 2005 06:14
Забыл рис 1
1.jpg [ 70.51 | Просмотров: 3054 ]
27 июл 2005 18:38
А, предположим, как полностью опустить стекло, если мотор заклинило в закрытом положении? :lol: :lol: :lol:
У меня на передней двери снималось и в таком положении.
28 июл 2005 11:04
sergewolf, не знаю как на GC, на своей я снимал беспроблем, стекло у меня тоже было в самом верхнем положении. Сначала снять моторчик, потом стекло руками опускаешь куда тебе надо.
28 июл 2005 23:16
а это картинки задней двери? если да, то я что-то недосмотрел. попробую ещё раз.
стекло заклинило в верхнем положении.
а что это за CD_Mazda_91_98?
29 июл 2005 05:58
У моей, похоже можно добраться до двух саморезов, держащих стекло, сверху, когда обшивку снимешь. Немного мата и открутится :smile: . А потом и механизм достанется.
29 июл 2005 06:31
CD_Mazda это диск по ремонту и эксплуатации ниже на картинках инфо где можно взять. Я был на этом сайте , кажется они высылают на заказ. Уж если мы нашли в Казахстане то у вас в России .... Диск удобен в плане того что сделан не в PDF формате, а скомпелирован в программу там же есть диски и по другим авто.
info.gif [ 43.25 | Просмотров: 2988 ]
29 июл 2005 07:24
cd_Mazda это диск по ремонту и эксплуотации . Ниже смотри инфу, я был на этом сайте, они кажется его высылают по почте. Удобно то что он сделан не в PDF формате, а скомпелирован в программу. Уж если такой диск нашли в Казахстане, то у вас в России....
info.gif [ 43.25 | Просмотров: 2984 ]
29 июл 2005 14:26
эх, если бы я был в россии... спасибо за инфо!
29 июл 2005 17:21
evgenyat, :?: :?: :?: :?: :?:
30 июл 2005 12:21
Serge, я в смысле, что тут, в австрии, этот диск не достать...
30 июл 2005 15:42
Думаю, если заказать - отшлют хоть в зимбабве :D ....
