Красный знак | мазда (mazda) форум | 13 ноя 2004 15:27
 Заголовок сообщения: Красный знак | мазда (mazda) форум
13 ноя 2004 15:27
Что ни день то новый глюк. :D
при на жатии на педаль тормоза слева от руля загорается красный знак, похож на значек дальнего света тока тот синий, тормоз отпускаешь сразу гаснет. Жутко боюсь всего что связано с тормозами. :D Спасибо всем за ответы.
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =0&qid=331
Перед этим была открыта дверь, и шел легкий дождик, может это тогда при чем педаль тормоза. :(
13 ноя 2004 15:55
Для наглядности
.jpg [ 85.09 | Просмотров: 4315 ]
13 ноя 2004 16:02
Меняй лампу стоп-сигнала в заднем фонаре
13 ноя 2004 19:21
Спасибо
14 ноя 2004 16:57
Sergej,
А если она целая, и окислились контакты?
Вывод верный - стопы (или стопы) не горит.
14 ноя 2004 17:19
Привет, burla! я думаю, что какая-то лампа из стоп-сигналов не горит, попроси кого-нить посмотреть, когда будешь давить на педаль тормоза, все ли стопы горят. Вот тока одно странно, мне казалось, что найдя неисправность при первом нажатии, красная лампа не должна гаснуть, а гореть потом все время ... но мож в разных моделях тестирование осуществлено по-разному.
14 ноя 2004 22:16
Всем спасибо, негорит левый стоп,еще такой впрос а при движении задом :D ,должно чего нибуть гореть.
15 ноя 2004 09:32
Ну да, белый такой фонарик=)) У некоторых еще и писк раздается, когда заднюю включаешь.
15 ноя 2004 10:18
Когда-то у меня была 323 BG B6/ У меня эта лампа загоралась после проезда глубоких луж. Лампы сзади были ОК.
15 ноя 2004 14:37
Собрался лампочки поменять, не снять фонарь, научите как.
Там есть два самореза их выкручиваешь фонарь отгибаетя в лево, но сняться ему не дают две какие то пимпочки из видно когда обивку отодвинешь, использовать пласкогупци и все такое побоялся думаю лучьше спросить. :D .Всем спасибо.
15 ноя 2004 14:44
Просто сдавливаешь фонарь наружу и всё, он на защелках.
15 ноя 2004 15:23
Левый фонарь смещаешь влево, правый, соответственно вправо. Винтики-болтики- шурупчики незабyдь открутить - по 2 на каждом фонаре
15 ноя 2004 15:38
Сдавливаю ни как не получается. Пойду попробую ее разок.
15 ноя 2004 16:25
Поменял, и еще вопросик чтоб допить, а при включение задней свет должен загораться или тока когда поедешь.
15 ноя 2004 16:30
Сразу , когда включаешь заднюю, должны загораться 2 белых фонарика
15 ноя 2004 19:07
Не горят, что можно проверить, какие лампочки за них отвечают.
15 ноя 2004 19:17
Эти лампочки под белыми рассеивателями. У тебя хетч или седан?
15 ноя 2004 19:50
седан, а где они стоят я сегодня стопы менял там всего две лампочки
15 ноя 2004 20:12
У меня на хетче они в задней двери. За седан не уверен. Посмотри, может в крышке багажника
15 ноя 2004 20:14
Те что на стопах двойные, они ещё и за габариты отвечают! А нижние как раз задний ход.
Вопрос по хэтчам: там ещё и в двери какие-то лампы есть - они когда должны загораться?
15 ноя 2004 20:22
POL, у меня нижние - указатели поворота, они тоже, кстати за прозрачными рассеивателями, а в двери как раз задний ход + слева на двери повыше - задняя противотуманка :sad:
15 ноя 2004 20:33
Точно, Sergej, чё-то заработался :mrgreen:
А как эта задняя противотуманка включается? Кнопочки вроде все тыкал - ноль эмоций! И ещё: как-нибудь можно подключить на хэтч дополнительный стоп? У некоторых видел в спойлер вделан светодиодный - класс!
15 ноя 2004 20:41
Понеслось :D , у меня когда фару снимал две лампочки, одна с двумя спиральками - отвечает за габариты и стопы, вторая с одной - за поворотник, а за задний ход какая :( , белые полоски на фарах есть как на тех что на кузове так и на крышке богажника.
15 ноя 2004 20:53
Сходил даже еще раз посмотрел :D , когда сигналка срабатывает, белые на кузове лампочки горят, точнее мигают, значит лампочки в порядке тем более я их сегоня поменял, остаются лампочки в крышке богажника, хотелось бы знать точно. :D
16 ноя 2004 10:06
Те белые, что на крышке багажника - задний ход
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
