Проблемы с коробкой скоростей, помогите советом | мазда (mazda) форум | 22 июн 2006 23:36
 Заголовок сообщения: Проблемы с коробкой скоростей, помогите советом | мазда (mazda) форум
22 июн 2006 23:36
У меня Mazda 626, 2.0, 1998 года издания со скошенной кормой. В последнюю неделю перестала включаться 5 скорость. Рычаг скоростей можно поставить в это положение, но, отпускаю сцепление, и слышу громкий визжащий звук и скорость не включается, рычаг не удерживается в нужном положении. При этом остальные скорости работают абсолютно нормально и я езжу на них пока. Что это может быть с коробкой передач? Кстати, она механическая.
Никаких стуков, никаких шумов. Иногда наблюдается тугое переключение передач, но на эту тему я уже информацию находил. А вот теперь нормально ездить не могу :(
ЗЫ: По постам про ABS могу сказать, что не только "российская соль" этой холере противопоказана. У меня точно такая же болезнь, хотя я езжу только по хваленым европейским дорогам.
25 июн 2006 21:22
Мужики, ни у кого мыслей нет помочь бедному начинающему маздоводу? :o
25 июн 2006 23:13
хех воскресенье мало кто есть.
А так скорее всего муфта полетела, лечиться переборкой коробки, заменой муфты, тока наверное лучше менять все муфты, ну по состоянию.
Но вроде как "дешевле" поставить контрактную коробку.
26 июн 2006 00:56
мда... спасибо за наводку. буду искать инфу на эту тему.
26 июн 2006 07:44
Автомобиль: 626 ge fs
Масло посмотри в коробке..была у меня такая тема...ушло масло через сальник привода,сначала точно также визжала 5 передача..а потом всё..пипец коробке пристал)))).. :(
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
26 июн 2006 07:47
Nitrous, +1 порлностью согласен с темой про масло, но если уже не включается, то как правило пипец уже наступил :(
26 июн 2006 11:52
А остальные-то скорости работают нормально. И масло в коробку было залито свежее чуть больше года назад. Его ж часто менять, вроде, не надо. Тем более, у японцев. Течи нигде абсолютно. С самого дня рождения движок и вся ходовая абсолютно сухие. Даже глаз радуется, как под машину залезешь. Я туда, правда, редко лажу. Только в теньке полежать в жаркий день, не более :)
26 июн 2006 12:05
oberon, просто проверь уровень :evil:
26 июн 2006 13:00
Так скорость уже вылетела напрочь :( чего проверять-то... А уровень в двигателе у меня всегда под завязку почти. Слежу четко.
26 июн 2006 13:10
oberon, ДА В КОРОБКЕ УРОВЕНЬ ПРОВЕРЬ!!!!!!!!! :evil: ЕСЛИ ЧТО ДОЛЕЙ И ПОСМОТРИ ЧТО БУДЕТ!!!!! :evil: :evil: :evil: быстрее бы сделал, чем тут рассуждаешь
26 июн 2006 13:51
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
под горловину??? :shock: :shock:
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
26 июн 2006 14:15
Хорошо, проверю быстро. А если долью, то пятая включаться начнет, что ли? И тогда сразу вопрос - что полетело, если масло не хватило? Чего там чинить надо?
26 июн 2006 14:45
oberon, может уже и не будет, все зависит от того как давно это случилось да и без вскрытия тебе наверное никто не скажет, но попробовать стоит. Ремонт твоей коробки может обойтись дороже, чем купить контрактную
26 июн 2006 17:08
что значит "контрактную"? значит, родную заводскую или что- то другое? а скорость вылетела не так уж давно... примерно, 4-5 дней назад. Езжу я сейчас очень мало - до работы и обратно. Это примерно 11 км в день.
26 июн 2006 17:17
oberon, это коробку б/у от донора
26 июн 2006 17:50
Тут такое не найти... Только на автосвалке, но там можно купить. Ставить никто не будет. А автосервис ставит только новые. А своими силами без гаража на улице я не осилю. Я не в России живу, а в Берлине. Да и вряд ли полиция позволит такое на улице делать :(
26 июн 2006 18:43
oberon, так заполни профиль, ну или купи новую коробку, раз лениво проверить уровень и долить если что....
ЗЫ а как другой народ в берлине решает подобные проблемы?
ЗЫЫ вообще на свалках и ставят коробки
26 июн 2006 19:24
oberon, пригоняй машину,а заодно и Ригу посмотришь.Коробку анйду.Езды чуть поболе суток.Цены (по сравнению с неметчиной) "лимонад".
