Завелся щелкунчик (вернее реле) в моем Х9 | мазда (mazda) форум | 01 авг 2005 08:32
 Заголовок сообщения: Завелся щелкунчик (вернее реле) в моем Х9 | мазда (mazda) форум
01 авг 2005 08:32
Вчера без всяких на то причин, типа предшествующих копаний в машине, появилось устойчивое щелкание какой-то релюхи под приборной панелью. Как метроном, с периодом от 2 до 5 сек, при чем только когда авто движется (без разницы на передаче или нейтралке). Все работает, никакие контрольные лампы не горят. Сигналка не глючит. Иммо работает.
Вчера считал коды самодиагностики из компа, ничего, обнулил (сбрасыванием клеммы), опять считал - ничего. А щелчки остались. Думал сигналка....
Неприятно посторонний звук иметь..
Что делать - забить или искать щелкунчика ?
Посоветуйте...
01 авг 2005 09:13
Тогда искать.
01 авг 2005 11:51
Посмотри релюхи которые в блоке под капотом, может они!
01 авг 2005 13:09
Судя по звуку. который. например получается при срабатывании подкапотных реле (при диагностики СУД) звучок совсем другой. А тут конкретно слышно из под приборной панели. А потом поиск затруднен тем обстоятельством, что с имитировать езду можно только вывесив колеса или загнав на беговой барабан!!!
01 авг 2005 15:55
властелин колец
У меня тоже такое было
Где то в районе бардачка, да!?
У меня то появлялся, то исчезал
Потом я забил на это, ну и он решил тоже на меня забить :D
Вообщем у меня само прошло, уже год езжу и ничего, не появляется больше
Я так и не понял что это было ;)
AUDI A4 1.8 turbo (продана)
Honda Civic 1.8 (моя)
Все продал, теперь ничего нет
01 авг 2005 17:29
МВД, У тебя это тока при движении или на месте при вкл. зажигании тоже :?:
01 авг 2005 20:30
властелин колец
Я не знаю как у МВД, а лично у меня при движении
Когда стою, нормально :D
02 авг 2005 06:14
Забей, хороший стук сам наружу вылезет!
02 авг 2005 07:47
Звук в районе приборной панели! Звук именно реле - когда притягивается, а потом отпускается якорь (реле).
При включенном зажигании нет Только при движении.
Забивать не хочется. По периоду и характеру похож на срабатывание реле какой-то контрольной лампы, лампы у меня все на местах, а
я даже поставил недостающие (не было двух или трех), ранее снимал приборную панель искал заветную "Чек энжине" - но не нашел.
Вот так вот.
02 авг 2005 09:12
Чек энжина на приборной панели у KF 94 года нет, надо было сначала спросить перед тем как разбирать, проверяются ошибки с помощью светодиода закорачиванием соответтсвующих контактов в диагностическом разъёме, а по поводу щелчков попробуй отключать предохранители, сначала поворотника, потом связанные со светом, может и узнаешь какая релюха щёлкала!
02 авг 2005 09:50
Вадила!
По поводу предохранителей это ты зря. Не имея электрической принципиальной схемы я на отключение предохранителей не пойду (Имея достаточный опыт в электронике и электрике) - машина сложная и мало ли как там между собой завязано, а свет и габариты, поворотники в этой цепи не причем. Это я все проверял, к тому же всегда езжу с ближним (и с ним и без него - щелкунчик жив).
Про Чек энжин я знал, и часто пользуюсь светодиодом - это как Отче наш.
Там интересные лампочки были (вернее места под них).
Вопрос а у тебя с лева вверху над выключателями противотуманок есть окошечко темного цвета - там лампа - а вот когда нибудь она должна загорать - и что обозначает ? не знаешь?
02 авг 2005 11:52
Насколько помню из мануала, лампа в этом окне сигнализирует об неисправности круиз контроля или наоборот, точно не помню, я никогда не видел чтоб она работала, вообще я писал в другой ветке, что скоро выложу отканированный мануал на немецком с русским переводом от руки, если интересно
02 авг 2005 13:13
если речь о треугольном окошечке, то там загорается значек "security", на моделях с имобилайзером
02 авг 2005 13:54
2 Valdemar!
У меня с иммо, но никогда не горела( ит). Лампу вставлял самолично (проверенную). А должна загораться когда:
при ошибке считывания или как ?
или еще какие-то варианты?
так как если не поднесешь - вообще часть контрольных ламп (акб, oil, ABS,SRS) не горят.
02 авг 2005 14:53
МВД,
загораться когда заводишьь
 Заголовок сообщения: Щелкунчик найден!!!! Было: Завелся щелкунчик... | мазда (mazda) форум
05 авг 2005 12:43
Спешу поделиться радостной (для меня во всяком случае) вестью - я победил щелкунчика!!! Правильно говорят, нужно начинать с самого простого, нажал сегодня на обнуление одометра (суточного) и щелкунчик издох!!!
:P А я то завтра собирался чуть ли не вывешивать передние колеса, рзбирать пол-машины и т.д.
А причина то снаружи !!!!
05 авг 2005 13:04
МВД, да уж
хорошо что все хорошо :lol:
