не заводится вообще, просто умерла | мазда (mazda) форум | 06 авг 2005 15:32
 Заголовок сообщения: не заводится вообще, просто умерла | мазда (mazda) форум
06 авг 2005 15:32
Две недели назад умер спидометр (не показывает ни скорость ни температуру ни уровень бенза). Сегодня, перегнал машину поближе к подъезду. (все было нормально), через два часа начинаю заводить, а машина не заводится. Слышны только несколько щелчков и всё.
ЧТО ДЕЛАТЬ?? :( :( :(
06 авг 2005 17:14
Повезло тебе :lol:
Если щёлкает при заводке - акАмулятор здох. Новый покупай.
А причина его смерти - или старым был или генератору пипец пришёл.
Вобщем, сочувствую
06 авг 2005 17:51
Это точно?? Не давно был на СТО, проверял генератор, генератор живой, акамулятор был заряжен. Еслиб акамулятор сдох, то я не смог бы закрыть стекла (были открыта) и не работал бы центральныйзамок. а он работает. :(
06 авг 2005 20:31
Очень бы даже закрылись стёкла, и замок бы центральный работал...И музыка будет играть, а на стартер не хватит.. Ибо стартеру много надо... А стеклам не много...
06 авг 2005 20:54
У меня такое было на купэхе, приехал всё ок, пока менял аморты(максимум 2часа) он умер. Просто щелчки и всё, поехал купил новый, и было мне счастье :smile: :smile: :smile:
07 авг 2005 10:41
ЧТО ДЕЛАТЬ??
В розетку включать надо, тундра :mrgreen:
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
11 авг 2005 06:46
Я вот что думаю... От чего у него на панельке ничего не показывается? Вероятно где-то там что-то перемкнуло... И это короткое замыкание аккум-то и посадило. Ну а почему пердохранитель не погорел - бывает такое :)
11 авг 2005 07:31
Автомобиль: Мазда 6
Клеммы на аккумуляторе проверь, подтяни.
11 авг 2005 08:33
а можно еще напряжение на аккумуляторе проверить)))
03 янв 2007 02:29
Была похожая проблема. Приехал как-то с работы, поставил машину, утром сел повернул ключ и... раздался щелчек где-то под капотом и все... но лампачки у меня горели, оказалось просто окислился провод на стартере, а щелчек был от втягивающего
03 янв 2007 02:47
1 Проверь проводку к стартеру
2 Проверь массу от акб на кузов(бывает от неё много что зависит)
3 Проверь не бродит ли где коза по проводке...
04 янв 2007 11:31
согласен но ещё клеммы из нутри почисть и стартер см!!
04 янв 2007 15:42
Было такое, провод на генератор с АКБ был изломан. Предыдущие владельцы срастили его и обжали в алюминиевую трубку. Он где то там не контачил. Щелкало под капотом и все. После замены провода, тем не менее проблема иногда повторялась, хотя реже. Оказалось на стартере втулки расточились. Он становился иногда в такое положение из которого не мог крутиться. Клинило его. Подшаманили втулки, и все ок. Проблема пропала.
06 янв 2007 00:42
Ага, а еще на дату посмотрите...
626GF FS2.0 АКП '97 HB
