ДВС мазда 626 ГД | мазда (mazda) форум | 08 авг 2005 10:58
 Заголовок сообщения: ДВС мазда 626 ГД | мазда (mazda) форум
08 авг 2005 10:58
Вот приключилась со мной беда:
Еду я на днях домой, и тут краем глаза замечаю на стремительно растущую температуру ОЖ, я сразу по тормозам(радиатор новый стоит) на обочину заглушил... Включаю зажигани(не завожу) открываю капот вентилятор работат с виду вроде всё оки после 5 минутного хождения вокруг машины, решил заглянуть в расширительный бачок, и тут моё сердце с большой скоростью упало кудато глубоко вниз, картина была следующей:
у меня в качестве ОЖ залит антифриз(красный) и вот этот антифриз в перемешку с МАСЛОМ был по горлышко в расширительном бачке... УЖВСНОЕ зрелище скажу я вам... отащили машину в гараж... вскрыли головку... на первый взгляд всё вроде нормально ЯВНЫХ пробоев в прокладке небыло(естественно она раслоилась когда головку сдёргивали).... что делать сейчас ума не приложу... :(
Посоветуйте что нить... :(
08 авг 2005 11:16
Надейся, что это только прокладка, а не трещина в стенке цилиндра.
08 авг 2005 11:16
Похоже на трещину в блоке, сочувствую... :roll:
08 авг 2005 11:18
В блоке?
Или в головке?
Или и там и там может быть?
Как можно проверить?
08 авг 2005 11:25
Есть специализированные мастерские в которых могут опрессовать каналы ГБЦ, а также выровнять плоскость ГБЦ (обязательная операция в случае перегрева).
В Москве вся эта ботва стоит примерно в районе 50 уе
В твоем городе они наверняка тоже есть.
08 авг 2005 11:28
ООО
Я вообще в москве живу а кто и где делают?
08 авг 2005 11:46
Лениться нехорошо
Пользуйся поиском по этому форуму или в яндексе
Усть wery cool фирма "Механика", есть контора при МАМИ.
На раз нашел ее..
Восстановление плоскости головки блока(ГБЦ)- 400руб
м."Электрозаводская", ул.Большая Семеновская, д.38 (МГТУ МАМИ) Лаборатория "Технологии машиностроения"тел.(095)369 96 74(с 10 до 19 часов.)
Укажи это в подписи.
11 авг 2005 07:39
Всё собрал
Поменял большенство прокладок почистил поменял масло съёмные колпачки, долго мучался вспоминая какой порядок зажгания цилиндров...
Завелась, промыл охлаждающую систему раза 3-4 :) промыл движок маслом промывочным залил масло ЛиквиМоли 10в50... вот приехал на работу наслаждаюсь что пока всё работает, но всё равно как-то страшновато... :???:
11 авг 2005 07:43
Сам делал?
11 авг 2005 08:45
Колпачки менял не я :) съёмнка нету ;)
А всё остальное сам снял поставил только вот не могу понять какие трубочки идут к трамблёру и к воздухану(снизу есть какето трубочка)
