Странна упругость педали газа | мазда (mazda) форум | 16 авг 2005 16:32
 Заголовок сообщения: Странна упругость педали газа | мазда (mazda) форум
16 авг 2005 16:32
У меня такая странная вещь происходит: когда утром прогрев машинку, собираюсь отправиться на работу, первое нажатие на педаль газа дается с трудом. Как будто продавить что-то надо. Один раз нажмешь посидьней, что-то там продавится и все! дальше педаль мягкая и все в порядке. Но стоит остановиться в дороге на минуты 2-3(долгий светофор, у палатки и т.д.) и опять тоже самое. Если едешь нормально не останавливаяст, или просто притормаживаешь, или в пробке ползешь по чуть-чуть такого нет. А именно по утрам или после остановок более чем на 2-3 минуты. Это вообщем-то сильно жить не мешает, но что это может быть?
16 авг 2005 16:58
В любом случае непорядок. Нада к толковому мужичку подъехать на осмотр.
16 авг 2005 17:11
тросик?
16 авг 2005 17:13
Какой тросик??? заслонку почистить и УСЁ , у меня была такая хрень!!!! Тоже первое нажатие с трудом, почистил и всё ОК!!!
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
16 авг 2005 17:48
дык у него тяжело нажимается, а не плохо реагирует на нажатие...
16 авг 2005 22:30
Татьяна, Может коврик попадает под педаль посмотри
17 авг 2005 05:18
Можно рукой попробовать дроссель повернуть. Станет ясно где измена.
17 авг 2005 07:42
такая же фигня у меня. Заслонка чистая. И проявляется это только при прогретой машине. Как следствие, рывок. при начале движения
17 авг 2005 10:51
Коврик не попадает! Проверяла! :D
17 авг 2005 10:58
А исправить это никак нельзя?
17 авг 2005 12:50
У меня такое было из-за того что трос газа распушился внутри оплетки и примерзал как бы (зимой дело было) так что трос проверить не лишним будет!
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
