выжимной подшипник сцепления | мазда (mazda) форум | 13 авг 2005 21:11
 Заголовок сообщения: выжимной подшипник сцепления | мазда (mazda) форум
13 авг 2005 21:11
На днях засвистел при нажатиии на сцепление выжимной подшипник (раньше не свистел). Можно ли что с этим сделать (заменить, смазать) малой кровью, без снятия всей корзины сцепления?
А если забить и ездить так, не заклинит ли он в один прекрасный момент? На днях хочу ехать на море, не хотелось бы неприятных сюрпризов.
13 авг 2005 22:12
Для замены выжимного подшипника нет необходимости снимать корзину сцепления.
13 авг 2005 23:08
коробку-то всё равно снимать :smile:
14 авг 2005 05:15
На некоторых машинах можно просто сдвинуть коробку и как гинеколог или проктолог через образовавшуюся щель....
Просто подложи что нить под неё - ящик там или доску на кирпичах. Может получится, а нет - только четыре болта обратно закрутить и шрус или шаровую, или продолжить до полного снятия. Гребля еще та. Я бы на сервис поехал.
А глючный выжимной корзину убьет быстро. И вообще, в тяжелодоступных местах всегда стараюсь менять все, что можно. Тебе имеет смысл глянуть заодно сальник коленвала, первичного вала, диск сцепления или только его накладки.
14 авг 2005 11:43
об этом речи не шло.
14 авг 2005 11:45
Сальники все новые, менялись при капиталке движка, диск сцепления имеет износ около 50%.
Как бы при отодвигании коробки не повредили бы сальники.
14 авг 2005 11:47
За сальники не переживай.Их нереально повредить.Я б,например,не смог. ;)
14 авг 2005 23:33
Сальники точно не повредишь .если тока шрусовые ... а так кпп снять у тебя не сложно ...если диск имеет 50 % износа лучше и его меняй раз уж залез для замены выжима .иначе скоро опять полезешь...
