обороты после промывки инжектора ведут себя странно | мазда (mazda) форум | 13 авг 2005 22:55
 Заголовок сообщения: обороты после промывки инжектора ведут себя странно | мазда (mazda) форум
13 авг 2005 22:55
при езде на прогретой машине когда выжимаю сцепление обороты зависают примерно на 1300, а потом через некоторое время падают до 900. Если долго не снижаются, обычно помогает покручивание рулем слегка из стороны в сторону, двигатель как бы немного поднимает обороты для помощи гидроусилителю и после этого обороты падают до 900.
Это началось после того как промыл инжектор.
Чтобы это могло быть и сильно ли страшно ? :smile:
Двигатель Z5
14 авг 2005 12:08
Я перестал себе голову забивать такими мелочами. Регулярно что-нибудь на короткое время с этими холостыми. Потом через час или максимум день все само приходит в норму. То ли бензин, то ли нло пролетают... :D . В крайнем случае можно перегрузить "мозги".
У тебя похоже можно посмотреть лягушку на педали сцепления или нагрузочный клапан, в крайнем случае датчик положения заслонки.
Для начала все-таки попробуй перегрузить мозги..
14 авг 2005 12:33
Привет землякам!!!!!!!Проблема была решена обнулением компа.В следующий раз едь на промывку на сервис возле центрального рынка.тел 80504000208 Николай Алексеевич.Занимаются ребята только Mazdamu.Очень толковые!!!!!! :smile:
14 авг 2005 16:10
2Serge
Та я тоже особо на этом не заморачиваюсь, решил так между делом тут спросить...
Xedos 666
Привет земляк ! :-)
Спасибо за совет, буду знать !
14 авг 2005 21:28
я думаю стоит просто настроить ХХ с перемычкой в диагностическом разъеме...
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
