пропали тормоза | мазда (mazda) форум | 14 авг 2005 12:03
 Заголовок сообщения: пропали тормоза | мазда (mazda) форум
14 авг 2005 12:03
Здравствуйте!
Перебирали задние суппорта, когда открутили тормозные шланги с суппортов, то не закрутили шланги болтами, и когда вернулись к машине, после переборки суппортов, то из одного шланга вылилось немного жидкости (пол метра на асфальте :) ) значит всё поставили назад, стало темно, я начал добавлять жидкость, добавил около 100 мг. (сначала было не видно есть ли там жидкость вообще или нет из-за темноты). так вот. сама проблема. начали прокачивать, воздух не выходит, а педаль проваливается до пола. Вопрос такой. зашёл ли воздух через бочёнок с жидкостью (если она вся вытекла) или ещё откуда? и что теперь делать?
14 авг 2005 12:15
Была таже самая проблема.Поменял 4 банджо (ето медная шайба на шланге которая служит прокладкой между суппортом и шлангом).Проблема ушла.Поменяй их и прокочай тормаза.Все будет О.К. :smile:
14 авг 2005 12:50
Бытует мнение, что если воздух попал в главный, то прокачивать его нужно открутив от него патрубки контуров. Потом прикручивать и выгонять воздух как обычно.
Разговаривал с парнем с Украины из конфы (забыл как зовут только) так вот он трахался с этим, пока не снял главный и не прокачал в тисках. Типа в главном есть какое то место , куда попадает воздушная пробка и выгнать ее оттуда нериально.
А вообще когда прокачиваешь нуна за жидкостью следить. :???:
14 авг 2005 21:02
evgenyat, откручивай штуцера прокачки и жди пока выйдет воздух.Если машина с АБС,то желательно включить зажигание.Не знаю точно как на масе,но на немцах именно так надо прокачивать.
14 авг 2005 21:39
машина без абс. т.е. просто открутить штуцера и ждать и ничего не делать?
14 авг 2005 21:50
Смотреть в оба глаза когда воздух выйдет.
14 авг 2005 22:28
так а прокачивать при этом надо?
14 авг 2005 22:29
Не обязательно.Так само-собой выйдет.
14 авг 2005 22:38
завтра попробую, если не получится, откручу штуцеры с цилиндра, как Lexx советовал.
15 авг 2005 09:04
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=8831
19 авг 2005 22:39
вылечил. тормоза стали лучше чем раньше. прокачивал по 2 литра в каждый контур без остановки (3 человека задействовано было :) ) сначала вышло много воздуха из одного заднего суппорта, и много мелких пузырьков (еле заметных) из одного переднего. зато теперь лучше чем было!
20 авг 2005 01:22
:D а тебе об чём толковали?Поздравляю!
20 авг 2005 12:32
да я собсно этим и руководствовался. спасибо всем за помощь!
