Можно ли отключить или обойти штатный иммобилайзер? | мазда (mazda) форум | 04 июн 2008 12:23
 Заголовок сообщения: Можно ли отключить или обойти штатный иммобилайзер? | мазда (mazda) форум
04 июн 2008 12:23
Хочу установить сигналку с автозапуском, но не представляю как можно это сделать, кроме как приклеить брелок . Отключаеться ли он? Или обходиться?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли отключить или обойти штатный иммобилайзер? | мазда (mazda) форум
05 июн 2008 06:31
Баллы репутации: 60
Снять кольцо которое внутри декоративной пластиковой крышки замка зажигания (там где off - acc) прилепить к ней ключ и надежно запрятать. Отключить мона если поменять мозги на без иммобилайзерные.
05 июн 2008 09:00
Так я брелок прикладываю к какой то круглой штучке на руле. Хотя спрятать все внутрь тоже вариант. Мозки поменять для меня нереально. А нельзя ли там какой провод на плюс закинуть, типа после проверки чтобы он не отключался, как будто все время движок включен?
05 июн 2008 09:10
Баллы репутации: 60
Дык чип то в ключе! Нельзя. Мозги после заводки обращаются к иммо, тот в свою очередь дает сигнал свой-чужой на чип-ключ (там спиралька колебается), если сигнал подтверждается, то иммо отсылает в мозги положительный сигнал и мозги работают в штатном режиме если нет то отрубают движок.
05 июн 2008 11:10
У меня чип не в ключе, а на отдельном брелке, чем то похожим на 10-й. И я его прикладываю к премнику на рулевой колонке. Счас я подумал, а может у меня ИММО не штатный?
05 июн 2008 11:16
Баллы репутации: 60
Под рулевой колонкой открути панель (два винта по сторонам) там на ней иммо стоит если на нем Temic написано то навреное родной
05 июн 2008 12:25
Автомобиль: Mitsubishi LancerX
привет, а у меня вообще карточка по типу банковской. за давностью все надписи стёрты. просто тупо белая пластиковая карточка без всяких видимых чипов и магнитных лент. подносишь и где-то под торпедой раздаётся щелчок. можно заводить.
япона-мать
626 2.0i GE 1993 ПРОДАНА
ЛАНСЕР Х 1.8 2008 сичас!
05 июн 2008 13:45
У тебя по ходу такая же система, как для дверных замков, турникетов и т. п. используется
05 июн 2008 13:48
так она родная, или самоделка? насколько надёжна?
япона-мать
05 июн 2008 13:54
Если карточка такая, как на картинке (это от замка на двери в моем офисе), то ИМХО самоделка. Но по идее должна быть надежна, по крайней мере у нас этим замком проблем не было.
CARD.jpg [ 8.1 | Просмотров: 9736 ]
05 июн 2008 13:59
похожа в принципе, только без отверстий
япона-мать
05 июн 2008 14:05
вот такая
IMG_5969.jpg [ 69.7 | Просмотров: 9728 ]
япона-мать
05 июн 2008 14:08
У нас тоже кажется раньше без отверстия были, а потом с отверстием появились, отверстие - это для шнурка, чтобы на шее ее носить. Но если у тебя самоделка, то, как по мне, идея довольно изящная.
05 июн 2008 14:23
Баллы репутации: 60
И удобная. Хороший антиугон.
15 июн 2008 18:40
кто бы мог подумать, оказывается, что на машинах таки бывают штатные иммо с такими большими карточками! вот тут есть пару постов на эту тему http://honda.org.ua/forum/about36704.html
16 июн 2008 14:37
штатный иммо для ГЕ - в ключе.
Тот что на руле не штатный. т.е. самопальный. его можно отключить. Да и не иммобилайзер это , а так типа релюшки на бензонасос или датчик холла.... Настоящий иммобилайзер связан с компом и прошит в нем. Потому обойти штатник без смены мозгов в котором не прописан иммо - не получится. а этот обойти - влегкую.
17 июн 2008 06:15
Баллы репутации: 60
После 94-го года все машины Мазда (ГЕ, ГФ, может и БА) комплектуются штатным иммобилайзером,
Tough, пробей VIN код на комплектацию, осмотри внимательно свой ключ на предмет чипа, возможно твой иммо уже обвели одним из них перечисленных мной способов.
