вибрация мккп | мазда (mazda) форум | 01 июл 2008 13:22
 Заголовок сообщения: вибрация мккп | мазда (mazda) форум
01 июл 2008 13:22
на форуме искал не нашел, почему может вибрировать лучка коробки передач ? если на холостых стоит... если газку поддать то вибрация с ручки уходит... в пути... если скорость стоит, то чутка вибрирует ручку тоже....
 Заголовок сообщения: Re: вибрация мккп | мазда (mazda) форум
01 июл 2008 13:59
Причина досих пор не выяснена. Если локализовывать, то либо опоры двигателя, либо неравномерость работы двигателя, а именно: свечи, ВВ провода, система ХХ, разная компрессия по цилиндрам, подсосы воздуха.
01 июл 2008 20:09
Привет, Dot! При покупки совершенно новой гравицапы тож обратил на это внимание ... вот так чуток и вибрирует ... уже шесть лет, так что мож так оно и должно быть ;-)
01 июл 2008 20:35
Я думаю если кулиса не разбита(втулки),то копать надо под капотом,почти вся вибрация от мотора.
01 июл 2008 21:25
Автомобиль: mazda 323f BA z5
млять, это резонанс, был пост про это, там чел какой-то кожаный ремень вроде между защитой картера и движкой клал и пришел к выводу, что это резонанс мотора вместе с кпп, заменой опор лечится.
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
02 июл 2008 16:51
Она и должна чутка вибрировать, в двигателе же крутится что-то. ) Тем более там идет прямая связь от коробки на ручку через пару втулок. Вопрос в том чтобы она из рук не выскакивла.
