Холостые при прогреве плавают! | мазда (mazda) форум | 01 сен 2005 04:36
 Заголовок сообщения: Холостые при прогреве плавают! | мазда (mazda) форум
01 сен 2005 04:36
Началость давно (2-3 мес), а теперь усугубилось
по началу как заведешь машину через 5-7 сек обороты падают на 200-300, 5 сек и все в норме, машина греется...
теперь дошло до того что при прогреве они сильно плавают на 500-1500 вниз и обратно к норме, может вооббще заглохнуть, пока не дойдет до рабочей - потом все чики-пуки.
Нет никаких провалов, подъеданий масла, дыма ну и всего такого.
Недавно поставил не родную выхлопную трубу - может быть из-за этого?:-)
Помогите наезднику стать хорошим водителем...
01 сен 2005 05:49
Долей антифриз.
01 сен 2005 09:53
Он, хоть и ржавенький, но в норме, да и непонятно как его уровень влияет на обороты.
Нужен другой путь - подскажите.
01 сен 2005 10:30
СЛУХАЙ ЧЕ ЛЮДИ ГОВОРЯТ!!! ЕСЛИ Аф В НОРМЕ , ТО ВОЗДУШНУЮ ПРОБКУ ВЫГОНЯЙ!
01 сен 2005 11:21
:smile: где находится пробка спуска воздуха из системы охлаждения!!!
или может кто нить знает нормальный способ выгнать воздух?
01 сен 2005 11:56
ОТКРОЙ ЗАЛИВНУЮ ПРОБКУ РАДИАТОРА И ДАВИ НА ПАТРУБКИ , БУЛЬКИ ПОЙДУТ, УСЛЫШЕШЬ! А ВАЩЕ В FAQ!
Ржавенький поменять бы стоило с промывкой радиатора, глядишь и проблема решится!
01 сен 2005 14:23
Эту тему обсосали со всех сторон. Ищи!
02 сен 2005 16:51
Я почитал ФАК Во первых ...
Обороты ПАДАЮТ до 300 и возвращаются на уровень 1600 ПРИ ПРОГРЕВЕ!!! а если бы они возрастали - то можно было-бы логично предположить что датчик попал в воздушн. пробку!
А во вторых кто это сказал, что можно открывать пробку ОЖ при прогретом двигле и типа доливать, трясти шланги и др.
Посмотрел бы я на это метров с 10-15 :-)
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 7%E4%F3%F5
05 сен 2005 06:35
2monu
Не знаю как на Фке, на ГДшке за прогрев отвечает клапан прогревочных оборотов.
Возможно его аналог на Фке и гонит. Или гонит контакт (к нему провод с питанием идёт).
05 сен 2005 07:41
Если термостат правильно стоит, то воздух через день - два сам выйдет. Проверено! Мне на сервисе термостат меняли и неправильно поставили. Я затрахался воздух выгонять. Снял термостат, а он стоит с точностью до наоборот. В нем есть маленькое отверстие в пимпой, хз как называется, так оно должно быть вверху. Я предполагаю служит эта батва для того чтобы уравнивать давление до и после клапана, когда он после остывания закрывается. Короче не знаю, но после правильной установки у меня воздух сам весь вышел, через 2 дня только долил ОЖ в бачек. И забыл.
05 сен 2005 18:32
клапан посмотрю а вот установка - не может быть... я же ниче там не менял... полгода ездил без проблем и началосьне внезапно...
И еще такая фишка - зимой печка греет только в городском цикле. Как только выехал на трассу полчаса постоянных 3,5 тыс на тахометре и пи... холодный воздух дует... Маленько прогазовал потеплело - это что?
06 сен 2005 05:54
2monu
Я бы предположил что это термостат гонит или печка забитая или пробка воздушная.
06 сен 2005 06:01
monu, тогда точно термостату пипец. Снимай и проверяй.
06 сен 2005 12:38
я бы с удовольствием если бы знал как это проверить.
кстати - температура всегда в норме (по стрелки на 1/3 поднимается и стоит там постоянно) - или это не норма?
может его можно без снятия проверить?
помогите...
06 сен 2005 13:39
Скорей всего он у тебя не закрывается, или его там вообще нет. Проверяй. А проверяется просто. В горячей воде 80 - 90 должен открываться, при остывании закрываться.
06 сен 2005 13:41
без снятия, запускаешь машину на ХХ, ждешь прогрева, щупаешь шланг, который от термостата идет в радиатор (у меня сверху от мотора толстый такой), если он сначала холодный, а потом резко погорячеет - норма. остается холодным термостат не открывается, но тогда мотор должен перегреваться. Со старта горячий, термостат вечно открыт, мотор может недогреваться, соответственно и печка на трассе не будет нормально работать. Ну и еще он может заклинить в приоткрытом состоянии - ни то ни се, лучше снять и проверить.
Снимаешь - в банку и кипятишь, он должен открываться. снимается не сложно - две гайки и се.(У меня две). Удачи.
06 сен 2005 23:35
У жены 323 F 1.5 94 - начали плавать обороты. Но тоже, то заметно, то нет.
Загнал на маздовский сервис. Оказалось - трещина в гофре (воздуховоде).
То открывается от тряски, то закрывается.
Только никак купить не могу - дифцит. )
07 сен 2005 01:28
Воздух в систему охлаждения может и подсасывать (при этом тосол не обязательно будет течь).
Не слышно ли свиста под капотом при заведенном движке на х.х., а также при заглушенном движке первые минут 5?
07 сен 2005 14:03
Термостат здесь точно ни при чем. У меня он был заклиненый 1,5 месяца в открытом состоянии, пока не достал исправный. Единственный глюк-долгий прогрев без каких-либо плаваний оборотов. Скорее всего проблема в передаче сигнала от датчика температуры ОЖ в комп. Где-то плохо контачит.
Кстати, не совсем в тему. Я купил свою с неработающим кондиционером. Долго-долго искал причину. Оказалось, через узкую щель в правом переднем подкрылке вода с солью попадали на жгут проходящих там проводов. И внутри жгута (!!!) через микротрещину в изоляции провода попадало на жилу. Итог выше. Проводочек, правда, был какой-то хиленький. Наверное, кондиционер устанавливал какой-то американский сервисмен, без акцента говорящий на русском.
ИМХО, проверь цепь от датчика до компа.
08 сен 2005 05:54
Да че мы гадаем, он один фиг не проверяет и не делает что ему говорят? А причин может быть очень много. От подсоса воздуха до термостата, и как правильно заметил Евгений, чисто электрические проблемы, включая и датчики.
