Опытные Маздолюбы подскажите. | мазда (mazda) форум | 28 апр 2004 10:57
 Заголовок сообщения: Опытные Маздолюбы подскажите. | мазда (mazda) форум
28 апр 2004 10:57
Купил на днях Мазду 626GD,так вот,там 2 проблемы,когда выжимаешь педаль сцепление она так и остается упертой в пол...походу сцепление убито совсем,и течет масло гидроусилителя,вся рейка мокрая,вытекает масло за пару дней.
28 апр 2004 11:45
A chto zh tebe podskazat'-to :?: :roll:
28 апр 2004 11:48
Что делать с ГУРом :D в чем может быть проблема....
28 апр 2004 12:06
Проверь шланг гидравлики сцепления, скорее все он просто порвался и из него все и вытекает. Он находиться перед мотором внизу, слева от аккумулятора. Стоит в районе 300 рублей. Только надо будет ещё откачать воздух, через спец. клапан. Осторожнее с трубками сцепления (которые с двух сторон шланга), не сорви резьбу. Трубок порой просто нет в наличии. УДАЧИ!!!
29 апр 2004 09:01
Автомобиль: Мазда 6
Очисть от грязи все шланги (проверь целостность), поменяй (подтяни) хомуты на них, а потом почаще заглядывай, чтобы понять, откуда плясать.
29 апр 2004 09:46
Помыть моторный отсек.Залить жикости недостающие и искать места утечки.Далее устранять.Со сцеплением проблема похоже в гидравлике.Определить главный или рабочий цилиндр и отремонтировать узел.Заменить не пишу,т.к. судя по тому в каком состоянии ты её купил,новый ставить не будешь наверно.
30 апр 2004 14:36
Ездил в сервис,смотрели сказали что течет рулевая рейка...надо ее менять,нигде не нашел ее...даже не знаю сколько она может стоить,ремкомплект недорогой но сколько сама...говорят что с гидроусилителем все в порядке,все шланги и насос в норме
Сцепление смотрели,было убито все и сцепление корзина выжимной и оба цилинда,подшипник на первичном валу развалился,все заменил на оригинальные запчасти:) и как предыдущий хозяин ездил....хорошо что не убил коробку
ну хоть двигатель и ходовая и кузов в хорошем состоянии:)
30 апр 2004 20:40
Хм,может в сервисе "гонят" что надо менять рулевую рейку? может просто взять ремкомплект и попробовать ее отремонтить....поеду на яму попробую разобратся...
01 май 2004 03:06
Не лезь пока в рейку,а посмотри какой расход масла по гидравлике .Порой люди в год до литра доливают только.
01 май 2004 03:23
Расход масла такой,утром заливаю,следующим утром оно уже все на асфальте..... :twisted: причем нужно залить,прокачать гидравлику и тогда ехать(без масла из моторного отсека слышен переодический скрежет,после заливки мин через 10 проходит)
01 май 2004 03:34
Тогда надо решать!Либо чинить рейку,либо менять!
02 май 2004 10:06
Если чинить будет ли достаточно купить рем-комплект? так как я никак не могу найти саму рейку,а покупать рейку в сборе с ГУром мне нафиг не надо.
И вопрос,вчера хулиганы "отгрызли" водительское зеркадло,можно поставить какое нибуть от наших машин,например от десятки?
02 май 2004 11:40
Насчёт ремкомплекта не знаю.Только разборка узла покажет.Если сам вал изношен,то ничего не сделаешь.Менять! :wink:
02 май 2004 14:16
Щас проверял сам рейку в силу своих возможностей,не стучит,люфта нет,если есть масло то вообще все отлично,так что не думаю что ее стоит выкидывать...
02 май 2004 20:40
Я и не г8оворил,что уже пора выкидывать.Вскрытие только покажет.
