Бибика сломалась | мазда (mazda) форум | 17 авг 2005 07:29
 Заголовок сообщения: Бибика сломалась | мазда (mazda) форум
17 авг 2005 07:29
Бибикала, бибикала и вот перестала :(
Было так: приехал в горы, потусовался, свечерело, стало холодно и на крыше выступила влага. Один товарищ свалил куда-то и не отзывался, начали ему гудеть. На третьем гудке бибика замолчала... Вчера попробовал подключить её вместо одной из лампочек дальнего света - не загудела. Насколько можно доверять такой диагностике?
17 авг 2005 07:37
Аналогичная проблема была сразу при покупке... :(
Было многа разговоров про то как и что диагностировать...
Вот выдержки из них:
1. Проверь реле
2. Кинь 12В на сами гудки
3. Празвани провода
17 авг 2005 08:19
п.2 вчера был проделан путём снятия гудка и подключения его вместо лампочки. не загудел.
17 авг 2005 10:24
Покрути винт регулировочный на гудке.Я это делаю раз в году.Если честно-затрахался. :mad: Каждый раз надо все фары снимать.
17 авг 2005 10:45
У меня не надо, у меня надо ложиться под машину :)
Попробую, потом отпишусь. А что это за винт? Что ТАМ можно регулировать?
Тон сигнала? :smile:
17 авг 2005 12:04
Он маленький и может быть законтрен гайкой.Открути гаечку и крути винт по 90 градусов.Сначала по часовой,а потом против. Всё и услышишь.
17 авг 2005 13:06
Что именно? Дудение? :) Или чего? Я же не на машине крутить буду, а на руках, я снял бибику уже :)
17 авг 2005 13:22
я себе поставил от грузовика воздушный. к нему насос специальный. звук солидный и громче гораздо. советую!
17 авг 2005 14:00
Хы-хы-хы... А насос от чего работает? Так же от электричества? Я так думаю взять от какого-нить бумера-мерина, а может просто сирену :smile:
17 авг 2005 16:11
да, 12 вольт. такой же на мопед поставил. на нём жизненно необходимо в городе :) как надавишь, все шарахаются. изготовитель FIAMM итальянская фирма. есть много китайских, они дешевле гораздо. смотри по частоте звука. 600-800 гц это визг как у электрички, 300-400 как у грузивика (у меня такие)
17 авг 2005 18:43
Что именно?
Винтик. На клаксоне.
18 авг 2005 08:05
Куда его винтить? Я повинтил вчера, но бибику поставить не получилось - не успел :(
18 авг 2005 15:58
Majesty, Винти,пока бибика не забибикает.
19 авг 2005 08:19
Вах спасибо! Не знаю, чего навинтил, но вчера поставил - работает :) А за что этот болтик овечает? Может из бибики корабельный сигнал можно сделать?
19 авг 2005 13:36
Внутри бибики контакты.Ентот винтик регулирует зазор в контактах и соответственно силу звука. Это так- по простому я тебе обьяснил.
19 авг 2005 13:48
И как, чем глубже вкручен, тем сильнее звук? Или наоборот?
19 авг 2005 13:52
Да не. Там два положения,когда он перестаёт работать.Середина и есть оптимальное место для звука.
22 авг 2005 07:41
Мда... Ясно, спасибо :)
