Проблемы с сигнализацией | мазда (mazda) форум | 20 авг 2005 18:43
 Заголовок сообщения: Проблемы с сигнализацией | мазда (mazda) форум
20 авг 2005 18:43
Как известно на 626 GC и GD моторчики блокировки дверей стоят только в 3 дверях, а в водительской нет. При установке сигналки такой же моторчик ставят в водительскую, и он открывает-закрывает водительский замок а тот через штатный блок ЦЗ управляет остальными дверьми.
Так вот сегодня началась проблема (До этого было все нормально):
При закрытии дверей с брелка сигналки теперь закрывается только водительская дверь, и из нее при этом слышен скрежет.
При открытии дверей с брелка двери открываются, но тут же закрываются снова (солдатики на дверях поднимаются обратно).
Что удивительно, при открывании-закрывании ключом или солдатиком на водительской двери. все двери сразу открываются-закрываются отлично. Значит похоже что-то с этим моторчиком.
Что можно посмотреть?
20 авг 2005 18:57
Там в коробочке с моторчиком есть переключатель, начни с его контактов. Почистить, подогнуть.....
20 авг 2005 19:05
Не вполне понял, в какой коробочке и какой переключатель? Что он переключает?
В том моторчике, который дополнительно был установлен в водительскую дверь для сигнализации?
20 авг 2005 20:54
Точно так. У меня, когда вскрываешь коробку с двигателем (привод замка) - там ёршь его медь... И есть контакты, которые говорят сигнализации о положении "солдатиков", говорят движку в какую сторону крутиться и когда останавливаться. Если у тебя что нить похожее, туда и надо лезть.
Конечно если нет команды движку отключиться, он начинает рушить шестерню, зубчатую рейку - отсюда скрежет.
В общем - если у тебя такая система - вскрывай и все увидишь. Удачи.
22 авг 2005 10:34
sergewolf, Менять мотор Ц.З. При установке нового правильно отрегулировать.
22 авг 2005 11:07
NostromO, зачем сразу менять? Может еще ремонтопригодно.
22 авг 2005 12:01
Автомобиль: Мазда 6
ИМХО, не срабатывает микрик в двери, нужно отрегулировать положение пластины, которая должна давить на микрик, снимешь обшивку двери и все увидишь. Все остальное вроде работает путем.
