Дергается | мазда (mazda) форум | 02 авг 2005 11:38
 Заголовок сообщения: Дергается | мазда (mazda) форум
02 авг 2005 11:38
Может кто встречался с такой проблемой что набирая скорость машина начинает дергаться. Например при обгоне давиш педаль в пол и вдруг прыг-прыг, не нравиться видно такое машинке, немного отпустив педаль все ок. В чем может быть причина???
Ford Probe 2.5 '94 - продана
Mazda 3 2.0 '07
02 авг 2005 11:55
В чём угодно, от свечей, проводов, катушки и до бензонасоса с мозгами, надо смотреть последовательно
02 авг 2005 12:30
Проверь сначала самое легкое и доступное.
Выкрути свечи посмотри налет.
Проверь в/в провода (могут пробивать - в темноте очень хорошо видно свечение)
Посмотри воздушный фильтр
Когда менялся топливный фильтр
Ну а потом делай выводы, может этого и достаточно будет
02 авг 2005 12:44
свечи смотрелись, да вроде нормальные
в/в провода в темноте не сверкали
воздушный фильтр - менялся совсем недавно
топливный фильтр - ну вот это можно попробовать заменить
Mazda 3 2.0 '07
02 авг 2005 13:53
Fobe а где ты Мазду обслуживаешь :?: есть в Риге хороший сервис Хочу ремни поменять :roll:
А рывки ещё бывают когда сцепление проскальзывает
02 авг 2005 14:09
ну пока что нужно было тормоза тока делать (чтоб ТО пройти :D ), и ремонтировалась в aura auto. Пробу возила еще и в M-motors. но если смотреть замену ремней то на 2,5 мотор в этих сервисах только работа по замене зубчатого ремня (ну по латвиски zobsiksna. sorry не знаю правильно ли по русски его обозвала) > 80 Ls + все эти ролики еще сколько стоят. Но т.к. на пробу мне этот ремень надо было менять то пришлось искать где бы сделать подешевле. В результате замена была произведена в другом маздовском сервисе за 25 лс (работа) что зовется Tranzitserviss, но он считается не в Риге
Mazda 3 2.0 '07
02 авг 2005 14:18
У меня такое было. Поменял свечи теперь всё ОК.
02 авг 2005 14:25
Было у знакомого на Форд скорпио, меняли впаре датчик положения дроссельной заслонки+датчик массового расхода воздуха, из-за чего именно дергалось не скажу, т.к. менялись сразу два узла
02 авг 2005 14:32
:shock: auraauto и M motors это сильно Я тут по мелким сервисам покатался так без роликов только ремень и работа в среднем 35-40 лс у диллеров обслуга дорогая :???:
02 авг 2005 14:50
Zorik, ню тогда действительно можешь попробовать Tranzitserviss, находятся они тута:
http://www.zl.lv/latvian/tranzit/adrese.htm
я туда тока по началу каталась, а потом изза большой запарки на работе катала в aura auto, просто изза нехватки времени, и они рядом с работой
Mazda 3 2.0 '07
02 авг 2005 17:11
fobe, Возможно еще сеточка бензонасоса забилась, поищи поиском, здесь это популярная тема.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
02 авг 2005 17:23
Было такое после заправки на тнк, мать их.... . У вас это вряд-ли, но как вариант.
03 авг 2005 06:35
Судя по тесту Авторевю, на ТНК вообще заправляться не стоит - недоливают некондиционный бенз, см. здесь http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... nzin/1.htm :evil:
09 авг 2005 10:59
в моем случае диагностика показала что надо менять
-провода
-свечи
-purge control valve
Mazda 3 2.0 '07
09 авг 2005 13:21
А где диагностику делали :?: и чё это за клапан наверно новый бешенные деньги стоит я в М Моторсе про клапан холостого хода спросил так цену назвали в 290 лс :shock: дешевле будет б.у наверно поискать :roll:
09 авг 2005 13:27
Zorik, делала диагностику в м-моторс, поняла что цены у них возросли в двое после перемещения на сканстес. А клапан этот у них 80 лс кажись стоил. провода 91 лс и свеча 16 лс
Mazda 3 2.0 '07
09 авг 2005 13:37
Ну нифига себе Фины обнаглели :shock: диагностика ещё зимой 14лс стоила а свечи можно поставить и допустим Champion по 2.5 лс за штуку да ипровода наверно у Bosh можно поинтересоваться Я тут жду когда Бес с Fordcluba мне про неофициальный сервис ответит где то стенд Маздовский появился :!:
Кстати сколько мазда твоя ест бензина есть утебя туринг компутер Мой в районе 7л на 100 показывает правда я по пробкам особо не стою и на педаль стараюсь не сильно давить :)
09 авг 2005 13:40
Да и расскажи пожалуйста как у тебя после ремонта обороты будут себя вести на нейтралке при движении и стоя на месте, держатся ли повышенные пока катишься и если да то сколько по тахометру
09 авг 2005 13:44
а сейчас диагностика 26,25 лс :D
а про провода и свечи мне ответят завтра, но цена явно будет в пару раз ниже чем в м-моторс
ну у меня показывает ~8 литров расход и в пробках стою и на газ довольно номано жму :lol:
Mazda 3 2.0 '07
09 авг 2005 13:47
ну на данный момент обороты на нейтралке в районе 600 и знаю что на 5 на 110 = 3000
Mazda 3 2.0 '07
09 авг 2005 13:51
Ясно :D
ну а вот когда катишься не в скорости а накатом на нейтралке а потом останавливаешься совсем есть такой эффект как подвисание оборотов т.е пока катилась комп стабильно держал допустим 1000 а как остановилась упали на 600 :?:
09 авг 2005 13:56
Zorik писал(а):
Ясно :D
ща проверим :wink:
Mazda 3 2.0 '07
09 авг 2005 14:52
Тута какой-то чиста латышский топик??? Я не туда забрел??? Мда. И куда это я со свиным рылом в калашный ряд...
09 авг 2005 15:32
Автомобиль: Мазда 6
fobe, топливный фильтр так может умирать...
09 авг 2005 15:34
Если по делу сможешь написать пиши здесь пока всё по русски раз ты смог это прочесть 8) :wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
