Плохо заводиться на холодную | мазда (mazda) форум | 22 авг 2005 09:38
 Заголовок сообщения: Плохо заводиться на холодную | мазда (mazda) форум
22 авг 2005 09:38
5-6 месяцев назад образовалась проблема
Надеюсь подскажите куда копать
На холодную двигатель схватывает не сразу, а дает короткие вспышки. Поэтому чтобы мотор завелся приходится раз 6 поворачивать ключ. Иногда бывает так, что машинка вообще не хочет заводится сколько не крути. Иногда наоборот заводится с пол оборота.
За последние 10000 км поменяно:
Электрика: Свечи, ВВ провода, бегунок, крышка трамблера, коммутатор.
Топливо: Промыт бензобак, замена сетка бензонасоса, фильтр топливный (неоднократно), промывка инжектора винс (недавно)
Воздух: Замена Воздушного фильтра 10000 км назад.
Куда смотреть? Что делать? Чувствую что дело в топливе, так как свечи сухие. Есть подозрение что насос не выдает нужное давление... в ближайшее время постараюсь померять его...
22 авг 2005 10:12
Такая же проблема есть у меня , хотя сам ещё не лечил но советовали
менять маслянный фильтр ( он вроде должен работать в одностороннем
порядке - то есть только запускать , а если масло стекает назад в картер
детали сначала работают на сухую. Как признак - не сразу гаснущая
лампочка давления)
А вообще посмотри выхлопную - инфа где то проскакивала.
IMHO разумеется.
22 авг 2005 10:41
=>LeoN<=, ты наверное не в ту тему ответ написал :D
С маслом и маслофильтром все в порядке. Все заменялось и лампочка сразу гаснет.
22 авг 2005 11:04
извиняй :oops: до конца твой пост недочитал
22 авг 2005 11:23
Возможных причин не так много. Действительно, надо смотреть давление в рампе и искру. Может слабая? Или опережение далеко от нормы. Или просто напруги не хватает.
Не только насос, но и клапан обратки.
Раз дефект плавающий, вероятнее проводка, бабина.
22 авг 2005 11:39
Serge, пробовал крутить стартер, а потом выворачивать свечи и смотреть. Свечи были сухие, тоесть не в искре видать дело.
А что это за клапан обратки? Где он находится?
22 авг 2005 12:03
Vlas, с очень высокой вероятность клапан холостого хода(тот что омывается охлаждающей) Про твой двигатель не скажу на 100% но смысл всё равно в этом - система считает двигатель горячим и не добавляет топлива, это наверняка.
22 авг 2005 16:19
Имею в виду клапан, который регулирует давление в рампе, с другой стороны от входа бензина. Можно просто заглушить мотор и попробовать снять шланг с фильтра. Должен струячить бензин под хорошим давлением. Очень осторожно!
На искру на свечах посмотреть легко, главное без свечи на корпус нельзя - мозги погорят. Если хорошая - забыть и заниматься только топливом, клапанами и датчиками.
25 авг 2005 08:18
Господа, читая форум наткнулся на тему что пуск может быть затруднен из-за забитого катализатора. Как думаете, по характеру моего пуска похоже или нет?
25 авг 2005 10:09
Vlas, может быть, но и на горячую тоже плохо заводилась бы...
25 авг 2005 10:42
Недостаточная продуктивность бензонасоса, померьдавление в магистрали.
25 авг 2005 10:54
У меня завод на холодную сильно зависит от заправки: на лукойле заправляюсь - завод с третьего оборота, на тореко - с первого (заправки саратовские)
26 авг 2005 14:13
Я бы порекомендовал еще и считать коды диагностики двигателя. Методика в ФАке.
Не исключено, что датчик температуры входящего воздуха может давать неправильные показания - код ошибки 10. У меня так было, заменил - стала заводиться с первого раза (но зимой надо покрутить 4-6 сек.).
удачи.
