Странный стук при полной остановке. | мазда (mazda) форум | 24 авг 2005 10:00
 Заголовок сообщения: Странный стук при полной остановке. | мазда (mazda) форум
24 авг 2005 10:00
Подъезжаю к светофору, торможу. В конце остановки в подвеске что-то несильно, но слышно стучит. Как будто люфт какой. ЧТо это может быть?
24 авг 2005 10:23
И у меня тоже самое.
Думаю, или суппорт передний умирает или шаровая или наконечник рулевой.
А так надо на диагностику отдать. Там что-нибудь всегда найдут :)
24 авг 2005 10:25
По деньгам это сколько, эти три вещицы с работой?
24 авг 2005 10:32
Сами запчасти намного дороже работы по их замене.
Суппорт самое дорогое из всего. Но это в том случае, если шаровую можно отдельно от рычага поменять. В GD шаровую после замены надо обваривать, а то она выскочит. Поэтому, надо менять шаровую в сборе с передним рычагом :) + стойку стабилизатора (руб. 500-600) - там резьба одноразовая, снять её не удастся.
А так - наконечник копейки, шаровая - тоже.
24 авг 2005 10:36
Понятно... меня вот еще что интересует - почему я каждую неровность на дороге чувствую, каждую трещинку? Ничего не стучит, не скрипит, не грохочет, но чувствуется конкретно? Аммо на стенде 75 % от своей мощности показали...
24 авг 2005 10:59
Скорее всего это стучит разбитый сайлентблок рычага, получивший некоторую свободу в этом рычаге.
Машину чуть-чуть влево-вправо на неровностях не водит саму по себе?
24 авг 2005 11:08
sergewolf, скажем, так. Когда я еду и правыми колесами наезжаю на неровно утопленный канализационный люк, такое ощущение, что машина немного виляет правым боком и задом в частности. Со своей стороны так не ощущаю.
 Заголовок сообщения: Re: Странный стук при полной остановке. | мазда (mazda) форум
24 авг 2005 11:24
Интересно - стучит, только когда на тормоз давишь или и в "свободном полете" тоже?
24 авг 2005 11:33
Когда давлю на тормоз и в свободном - не стучит. Только в конце остановки, когда отпускаю тормоз.
24 авг 2005 12:34
Было у меня такое... сначало стучало тоже только при остановке, потом и при езде по кочкам начало, оказалось, что порвался задний сайлентблок рычага, менял рычаг полностью в сборе, по деньгам 1300 рычаг+работа 800, ах да и косточку помнял, т.к. открутить ее было нереально)))
24 авг 2005 12:41
Сайленты у меня на заднем рычаге меняные... новые :)
24 авг 2005 12:48
А причем тут задний рычаг? Я про передний рычаг говорю....
24 авг 2005 13:39
А про тот странный эффект виляния боком-задом? В чем здесь причина?
24 авг 2005 13:42
А ризину не ест? внутреннюю часть переднего правого колеса?
24 авг 2005 13:49
Посмотрю потом. Кстати, при езде немного уводит машину влево, не всегда, и не очнь заметно, может, сход-развал неправильный стоит...
24 авг 2005 13:59
Хм симтомы похожи на мои, у меня это было справа и машину все время уводило влево из-за съеденной резины... а вообще из-за сход-развала машину не уводит влево или вправо. Машину может уводить либо из-за неравного давления в шинах, либо из-за износа покрышек..., В моем случае был 2 вариант, а износ был из-за разорванного сайлентблока, и как следствие разбитой шаровой, после замены рычага и резины стенд показал, что все в норме.
24 авг 2005 14:00
Да уж, надо в сервис ехать... А почему мелкие неровности чувствуются?
24 авг 2005 14:14
Я тоже как резину поменял стал все неровности чувствовать.... резина жесткая...
24 авг 2005 15:46
Taha, может сначала посмотреть на передние "косточки" - стойки стабилизатора - это у нас "слабое звено"
25 авг 2005 08:58
Не надо так усердно ко всему прислушиваться. Мазда надежная машина.
25 авг 2005 16:49
BANKIR, с каких это пор развал перестал влиять на увод авто в сторону?
:smile:
задницу тоже регулять надо особо после замены сайлентов и вилять не будет
25 авг 2005 21:16
Как много нового узнаешь в Интернете...
Вообще-то увод в сторону может быть из-за неправильного СХОЖДЕНИЯ.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
25 авг 2005 21:27
Очень похоже на убитые сайленты правого переднего рычага. Сьезди в сервис, пусть диагностику подвески сделают.
К тому же при такой неисправности когда едешь на хорошей скорости, при любой малой кочке машину начинает водить туда-сюда по трассе, это реально опасно.
26 авг 2005 09:32
Protos, ВРЕШЬ ;) И РАЗВАЛ И СХОЖДНЕНИЕ ВЛИЯЮТ ;) :smile:
26 авг 2005 09:58
sergewolf, поеду, продиагностирую, потом заменю и выдам результаты :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
