хочу сделать защиту картера | мазда (mazda) форум | 07 сен 2005 12:17
 Заголовок сообщения: хочу сделать защиту картера | мазда (mazda) форум
07 сен 2005 12:17
Собственно сабж.........надыбал я тут по большому везению лист (3 мм) титана (сами знаете какая вещь).....хочу сделать защиту под двигатель.....так вот........есть ли у кого-нибудь размеры этой железки или чертежи .....чтобы все точно сделать......а еще, слышал что титановой защитой болты напрочь срезает если на что-нибудь наехать
07 сен 2005 12:22
скорей всего придёться самому лазить, замерять и подгонять, хотя если есть сварочный аппарат вапще кайф) незабуть прорезать дырку под маслослив) ;)
Последний раз редактировалось _CoyotE_ 07 сен 2005 12:32, всего редактировалось 1 раз.
07 сен 2005 12:28
А проще всего на рынке найти защиту на такую машину и снять с неё размеры и конфигурацию.
07 сен 2005 13:08
_CoyotE_, а дырку нафиг? Наверняка маслянный фильтр неудобно расположен - все равно защиту снимать придется.
07 сен 2005 13:11
Corite, даа гимор, а если её ещё стукнуть хорошенько, патом так наколебёшся снимать и ставить бррр)... проходили, знаем)
07 сен 2005 13:36
Cardinal, лист титана - продать задорого. Защиту купить металлическую(сравниельно с титаном - задешево). Получишь нормальную защиту, заточенную под твою авту, и с маслосливом.
А фильтр масляный можно сверху открутить.
07 сен 2005 13:38
Вот попробуй сдесь посмотреть www.carter.ru. может найдешь, покрайне мере они сами делают защиты картера.
07 сен 2005 13:43
Daniil, сверху, до фильтра, хрен дотянешься.
 Заголовок сообщения: Re: хочу сделать защиту картера | мазда (mazda) форум
07 сен 2005 14:51
Вот ссылка ЗАЩИТА КАРТЕРА
А вообще в рамблере - в поиске напиши картер для мазды, выдаст офигенно много страниц полезных и я думаю чертеж ты точно найдешь. Я так для своего кседокса чертежи нашел, тока вот все никак не взяться, времени нету! :oops:
