Давление в шинах | мазда (mazda) форум | 06 сен 2005 19:13
 Заголовок сообщения: Давление в шинах | мазда (mazda) форум
06 сен 2005 19:13
У меня стоит резина 175\70\14, давление поддерживаю 2.0 -передние 1.8 задние, как указано на наклейке. Но на той-же наклейке указано что колесики надо 185\70\14, т.е. протектор шире и профиль выше соответственно. И вот я подумал, может если резина нестандартная, объем воздуха в ней меньше, то и давление надо побольше поддерживать, чтобы ее пружинящие и пр. свойства соответсвовали нормальным. А вы как считаете?
06 сен 2005 19:16
вот поэтому то ты и не обьем по датчику смотришь - а давление)))
а ваще 2.0 самое то. хочется немножко получше чтоб бегала 2.2 - но уже бубнить немножко будет посильнее
06 сен 2005 19:43
У меня раньше были 175/70R14 (Белшина спереди и Волтайр сзади). Как я с ними запарился. Давление подкачивал чуть ли не раз в неделю, несколько раз прокалывал их, один раз прямо на ходу разбортировалась, и т.д. и т.п.
После того как запорол уже второй скат, поставил нормальные 185/70R14 Росава, и уже с мая все прекрасно, подкачивал всего 1 раз, давление 2.0
06 сен 2005 19:50
sergewolf, я тоже раз в неделю подкачиваю. Когда подкачаю, машинка помягче едет.
06 сен 2005 20:05
Белшина спереди и Волтайр сзади. Как я с ними запарился
Запарился с кем именно - с Белшиной или Волтайром?
06 сен 2005 23:10
Да без разницы - что Белшину что Волтайр постоянно приходилось подкачивать. У меня чувство, что это из-за того, что шины не соответствовали нагрузке.
Новую-то Росаву всего только 1 раз подкачивал с мая. Так и держит 2.0 (ну может до 1.8-1.9 приспустило уже, не проверял больше месяца).
07 сен 2005 09:16
Dmitry Klimov,
Вот тебе ответ на вопрос:
07 сен 2005 10:46
Mr.FOX, где задние и где передние :D
07 сен 2005 11:12
У меня 195/60 R15 везеде 1,8 давление , но все равно машина жестковата...
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
07 сен 2005 13:11
Mr.FOX, спасибо за картинку. Сегодня утром уже попробовал этот вариант. Жестковато. Машинка то другая, соответсвенно и масса ее иная. :( Видимо, вернусь к 2.0 и 1.8.
07 сен 2005 14:54
Sem,
Передние 2.0, задние 2.2
Dmitry Klimov,
у меня так написанно на авто, но это не значит что я так и езжу...
такое давление для ровных дорог расчитанно...
а так я езжу - спереди 1.8-1.9, сзади 1.9-2.1 - в зависимости от загрузки авто (чем тяжелее, тем больше давление) и состояния поверхности дороги (чем хуже, тем меньше давление, чтобы швы и ямы легче сглатывать).
удачи!
07 сен 2005 15:14
Mr.FOX писал(а):
Sem,
А не наоборот? :-k
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
16 сен 2005 11:20
У меня на машине написано так:
TIRE SIZE | |up to 3 persons| 2 full load
______________________________________________
195/60 R15 88V |FRONT | 2.2(32) | 2.4(35)
205/50 R16 86W |_______________________________
205/50 R16 87W |REAR | 2.1(30) | 2.7(39)
т.е.насколько я понимаю, если в машине ДО ДВУХ чел., то давление должно быть спереди 2,4 а сзади 2,7.Если ТРИ чел., то 2,2 и 2,1 соответственно.Если я не прав поправьте.
И какое давление делать, если у меня в машине постоянно разное кол-во людей?
16 сен 2005 11:49
поправляю.....
up to 3 persons - до трех человек
2 full load - полная загрузка
16 сен 2005 12:09
Спасибо, т.е. мне надо ставить 2,4 наперед и 2,7 назад?
16 сен 2005 12:56
Надуй 1.8 по кругу, езди и радуйся
Большое давление - машина больше дрожит (трясет)
Низкое давление (в разумных пределах) - не трясет
На низком давлении на трассе лучше не ездить - шины греются и большой износ.
А по городу - само то
держи в диапазоне (1.8 - 2.0)
Посматривай на раномерный износ протектора
И лучше шины пакупать из мягкой резины
У меня Barum . Вроде ничего шины.
16 сен 2005 13:21
Vitek,
перед 2.2
2,1 назад
а при полной загрузке
2,4 перд и2,7 назад
16 сен 2005 14:31
попрошу заметить, что недокаченые шины приводят к повышеному расходу бензина
17 сен 2005 01:32
/ушел подкачивать.. :smile:
