Умирает машина при выключенном зажигании | мазда (mazda) форум | 07 сен 2005 09:38
 Заголовок сообщения: Умирает машина при выключенном зажигании | мазда (mazda) форум
07 сен 2005 09:38
При выключении зажигания машина умирает полностью: выключаются и сбрасываются часы, музыка, не горит свет в салоне, в дверях, не работает ЦЗ. Раньше такое бывало как периодический глюк, разово, а сейчас так стало всегда!
Что это? Оборвался провод, где? А может есть какой предохранитель, реле?
Может кто знает в Питере хорошего электрика?
07 сен 2005 09:55
первое, что приходит в голову - посмотреть клемы АКБ.....
если там все намано - то низнаю че делать :((
07 сен 2005 10:37
а чё клеммы? когда ключ паварачиваю - всё начинает работать ОК! Только приходиться часы устанавливать и магнитолу. И дверь ключём НАДОЕЛО открвать.
07 сен 2005 11:04
Автомобиль: Мазда 6
зачистить и прикрутить клеммы аккумулятора
07 сен 2005 11:16
Если б клемы были не прикручены машинка фиг бы завелась.
07 сен 2005 11:18
у меня, по-моему, они ключом и не открываюццо... :))))))))
07 сен 2005 11:41
Скорее всего, нет контакта в замке зажигания. У меня этот контакт называется IG1. Тот контакт, который замкнут во всех положениях, кроме запуска стартера.
07 сен 2005 12:11
Во-во! У меня похожая картина! Только у меня если какой-то придохранитель стоит, то когда выключаешь зажигание, оно вроде как выключено, только двигатель дальше молотит, а если нет, то горят все лампы как при включеном зажигании, буду разбиратся на днях отпишусь.
07 сен 2005 12:11
ключом глушишь и постойнный плюс выключаешь, смотри замок......постойнный плюс должен быть постоянно, тыкай тестером в жгут, подходящий к замку и ищи на одном проводе постоянный плюс....если его нет, смотри схему и давай постоянный плюс на провод, указанный в схеме......
07 сен 2005 13:29
Cardinal, спасибо, толковый совет.
07 сен 2005 13:38
электрика - пр.Шаумяна, ангар напротив магазина "Спорт"
07 сен 2005 13:41
Vitallium, , спасибо, шаумяна рядышком, там вывеска то есть?
07 сен 2005 14:06
Да, громко написано "Центр Автоэлектрики"
08 сен 2005 14:46
толькочто с "центра автоэлектрики", отказались помогать сразуже((
