Задняя брызгалка на хэтчбэке | мазда (mazda) форум | 08 сен 2005 16:07
 Заголовок сообщения: Задняя брызгалка на хэтчбэке | мазда (mazda) форум
08 сен 2005 16:07
Вопрос к знающим. После удара в правое переднее крыло перестала работать задняя брызгалка. Снял локер, поворотник, нашёл разъёмы. Там как раз бачок омывателя стоит. Есть провода от датчика уровня жидкости, жгут с проводами от 2-х движком на бачке и 2 провода болтаются длиной примерно 10 см. На обоих "мама". Куда их втыкать, ума не приложу, если в радиусе 15 см никаких ответных частей нет. И свободных или оборванных проводов тоже. Один провод с "мамой" чёрный, похоже масса.
Может кто знает? Помогите плз. Идейку подкиньте.
08 сен 2005 16:22
Это все от передней брызгалки.
Ищи сзади, может вода кончилась?
08 сен 2005 16:29
бачок с левой стороны в багажнике
Mazda Premacy 1.8, 74 kW, 2002
Была Mazda 626 1.8i, 16V, 1994
08 сен 2005 16:32
Что-то у тя с бачком задним, проверь контакты сзади, должно помочь
08 сен 2005 16:35
Когда только купил - не мог понять почему у меня лампочка омывателя на панели горит - оказалось сзади свой бачек омывателя стоит:))) :!: :oops:
08 сен 2005 17:04
У меня 626 GF 97 Хэтч и, судя по всему, отдельного бачка для задней брызгалки нет, а жидкость на нее подается с бачка, который где-то под передним правым крылом.
09 сен 2005 09:05
Sirob, у меня мазда то 92-го года, на моей точно есть, а про твою не могу сказать:(
09 сен 2005 14:38
Sirob, абсолютно точно! На этом бачке 2 движка с раздельным управлением. Один вперёд, другой-назад. Провода подведены к обоим. От удара бачок не повредился, только разъём какой-то и всё. Надо попробовать подать на движок 12 вольт, посмотреть. Но эти "странные" провода откуда взялись?
09 сен 2005 14:48
UFO, Энти провода идут к двум моторчикам в бачке один на перед другой на зад.До бачка залезть не трудно.Надо снять колесо и подкрылок отвернуть из капота крепление бачка и два самореза за подкрылком. Он внимается с поворотом вниз и сразу все увидишь. :wink:
09 сен 2005 14:58
Sasula, Спасибо, погляжу сёдня.
